Вопрос Помогите с ошибками
- Guyver
10 года 3 мес. назад #262404
от Guyver
Guyver создал тему: Помогите с ошибками
На бараше 2011, 6.7 загорелся чек, bullydog нашел 2 ошибки: P2BAC и P245B, ошибки вроде как связаны с EGR. Ошибки я сбросил, чек погас, но спустя несколько секунд после запуска двигателя опять загорелся и опять те же ошибки. Подскажите как с этим бороться/лечить (EGR удалять не собираюсь)!?!?
- Свирепый Бамбр
- Спасибо получено: 36
10 года 3 мес. назад #262407
от Свирепый Бамбр
Свирепый Бамбр ответил в теме Re: Помогите с ошибками
Для начала посмотреть проводку к нему, если норм - снять почистить, если не поможет менять клапан.
Но обычно зависший клапан байпаса начинает работать после промывки.
Промывать хорошо мицувской шнягой MZ100139EX специально разработана для GDI-ных моторов
ЕГР нагреть(чтоб теплый был) и залить шумой минут на 30
- Guyver
10 года 3 мес. назад #262905
от Guyver
Guyver ответил в теме Re: Помогите с ошибками
Спасибо, попробую
- Trava
- Спасибо получено: 14
10 года 2 мес. назад #276246
от Trava
Trava ответил в теме Re: Помогите с ошибками
Здравствуйте,помогите разобраться с ошибками.
Ram 2005г.в.,5.7 hemi
Выскакивают по очередно даже после скидывания клеммы АКБ.
Сначала 0171,0174 ,обнуляю,в течении дня потом 0457,на третий день 0171,0457.
Не могу понять что за ошибка 0457 ?
Все эти ошибки между с собой как то связанны ?
- Свирепый Бамбр
10 года 2 мес. назад #276311
от Свирепый Бамбр
0457 - не герметичность евапа
0171 - бедная смесь
Похоже на подсос воздуха - посмотрите после МАФа до ДЗ, если нет, то впускной коллектор проверить
Но также может быть провод массы от двига к кузову
Trava пишет: Здравствуйте,помогите разобраться с ошибками.
0171 - бедная смесь
10 года 2 мес. назад - 10 года 2 мес. назад #276315
от 555 (Сергей)
555 (Сергей) ответил в теме Re: Помогите с ошибками
2Guyver. Есть в наличии весь тракт ЕГР и ДПФ - работоспособный, б/у-шный в связи с удалением оных экоприблуд. И не только у меня, а у всех дизелистов 6,7. И вам советую
удалять
, иначе замучаетесь.
- Trava
10 года 2 мес. назад #276501
от Trava
Буду исследовать.Спасибо большое!
- Kot737
- Спасибо получено: 29
10 года 3 нед. назад #288652
от Kot737
Kot737 ответил в теме Re: Помогите с ошибками
Добрый день!сегодня не завелся рам, блинкает то NO BUS, то NO FUSE.. что это може быть подскажите плиз
- Александр ЮГ
- Спасибо получено: 678
10 года 3 нед. назад - 10 года 3 нед. назад #288654
от Александр ЮГ
Александр ЮГ ответил в теме Re: Помогите с ошибками
Пройдись по предохранителям. ЧТоб не тратить время на познание- каким. Пройдись по всем.
- max240p
- Спасибо получено: 80
10 года 2 нед. назад - 10 года 2 нед. назад #289859
от max240p
max240p ответил в теме Re: Помогите с ошибками
Прозвонил все блоки. Мой списочек... Есть три состояние ошибок: stored, active и pending Кто-нибудь может расшифровать то, что active, и насколько оно страшно? P.S. Про датчики давления в шинах сам знаю .)
P11e7 [26,10,11,e7],Refer to related manual Stored
B1400 Front Left Audio Speaker Output Circuit/Performance Stored
P003F 'A' Camshaft Profile Control Performance or Suck Off - Bank 2 Pending
P0000 ISO/SAE Reserved Stored
P1b00 [26,10,1b,0],Refer to related manual Stored
B2404 [26,10,a4,4],Refer to related manual Active
C1112 [26,10,51,12],Refer to related manual Stored
P0055 HO2S Heater Resistance (Bank 1 Sensor 3) Stored
P0401 Exhaust Gas Recirculation'A' Flow Insufficient Detected Stored
C1aa4 [26,10,5a,a4],Refer to related manual Stored
P0200 Injector Circuit Stored
P00dc [26,10,0,dc],Refer to related manual Stored
P090a [26,10,9,a],Refer to related manual Active
B1E3E 3rd Row Seat Fold/Tailagte Switch Circuit High Stored
C1032 Right Rear Wheel Speed Sensor Signal Erratic Performance Stored
P1a31 [26,10,1a,31],Refer to related manual Stored
P0100 Mass or Volume Air Flow'A' Circuit Stored
P001E 'A' Camshaft Profile Control Circuit Low - Bank 2 Stored
B21A1 ECU Reset/Recovery Occurred Stored
U0164 Lost Communication With HVAC Control Module Stored
U113D Lost Communication With Master Power Stored
U0204 Lost Communication With "Door Control" Stored
B1629 Cargo Lamp Control Circuit Open Active
U0249 Lost Communication With Entertainment Active
U0196 Lost Communication With Entertainment Active
U0127 Lost Comm with Tire Pressure Active
- moralex
- Спасибо получено: 58
10 года 2 нед. назад #289860
от moralex
moralex ответил в теме Re: Помогите с ошибками
Вечер добрый. На мой взгляд настал момент создания F.A.Q. По ошибкам с переводом на русский ... В плоть до рисунков появляющихся на экранах наших дивных бортовых компов... А то глючит крышка бензобака... А сам думаешь что пора мотор менять...
