Форум / Запчасти и аксессуары на RAM / Срочно нужны шаровые опоры.
Раздел «Запчасти и аксессуары на RAM». Тема открыта 25 декабря 2014 года, в ней 12 сообщений.
виктор31#1
Приехал поменять масло... Посмотрели подвеску и вылезло... под замену шаровые опоры нижние, люфт слева около двух мм, справа около 1 мм, авто Рам 1500 спорт крю 2011 г выпуска. Когда цену озвучили, чуть не лишился дара речи - Около 100 тыс. руб за пару с доставкой в течение 3 недель.
Может кто знает где взять по человеческим ценам , или варианты замены шаровой без рычага . Пробег 96 тыс км. Поменять надо до нг, 2 января еду в Сочи, а это 1250 км в один конец, без замены как- то очково, везу две семьи.
Заранее спасибо за ответы .
big bes Алексей#2
Артикул Рейтинг
качества Производитель Наименование товара Примечание Модель
авто Каталожный № Персональная цена, руб. Наличие * Инфо Корзина
71011 A CHRYSLER Рычаг передний, нижний, левый Посмотреть список моделей автомобилей 04877199AB 35 175.00 Маг
71012 A CHRYSLER Рычаг передний, нижний, правый Посмотреть список моделей автомобилей 04877198AB 42 600.00 Маг
71010 A CHRYSLER Рычаг передний, нижний, правый Посмотреть список моделей автомобилей 68037500AC 16 400.00 Маг ЦС
71009 A CHRYSLER Рычаг передний, нижний, левый Посмотреть список моделей автомобилей 68037501AC 16 400.00 Маг ЦС
71008 A CHRYSLER Рычаг передний верхний, правый Посмотреть список моделей автомобилей 68163960AD 15 700.00 Маг Ожд
71007 A CHRYSLER Рычаг передний верхний, левый Посмотреть список моделей автомобилей 68163961AD 12 650.00 Маг ЦС
Автоклондайк.
Yar_Kiev#3
У меня стоят шаровые от Тахи (GM) Подходят один в один. Рэм 1500 Лэрэми 2009. Замена была на 102 тыс. км. Менял на них по той же причине, так как у Рэма рычаг в сборе стоит на вес золота. Кажется, где-то на форуме была то ли тема такая, то ли упоминание.
виктор31#4
Тахо какого года?
Yar_Kiev#5
виктор31 пишет:
Тахо какого года?
Завтра узнаю. Мне их доставил Глеб White ShadoW, у него должна сохраниться инфа.
дайвер(Леонид)#6
http://dodgeram.ru/index.php?option=com_kunena&func=view&catid=77&id=305375&Itemid=226
veled323#7
Я себе восстанавливал дают гарантию 40т. км проехал уже 30 все нормально, обошлось по кругу 15 тыс руб ( 4 шар и 2 рул + развал)
vegavan#8
Недавно поставил шаровые от Тахо.Спасибо дайверу-Леониду за открытие и подробный отчет о замене.Сам купил,сам заменил.Затраты вместе с доставкой и покупкой съемника - 220$.До кучи поменял и сайлентблоки крепления амортизаторов.Они у меня тоже подразбитые уже были.
никитос#9
Yar_Kiev пишет:
виктор31 пишет:
Тахо какого года?
У Глеба есть новый рычаг мопар, левый нижний, привозил он его мне, но я так и не купил из за отсутствия зузулей, если нужен рычаг. Пиши Глебу он ответит на все вопросы. Мне пока он не горит, я поставил шаровые и верх и низ отдельно, низ от тахо. Все по кругу с установкой обошлось в 440$ 25.000 пробег после замены все без проблем.
никитос#10
виктор31 пишет:
За 100. Тыс руб.. Можно всю подвеску с тормозами по кругу поменять
виктор31#11
Всем спасибо за ответы и советы.
Брат ковырялся в форуме и нарыл инфу, что небольшой люфт в нижних шаровых может присутствовать, но это так, для собственного успокоения. А вообще созвонился с ребятами из авто-профита, обещали после праздников помочь, с заменой, речь только о шаровых, сказали, что опыт имеется.
никитос#12
виктор31 пишет:
Да там работы по времени часа на 3 по кругу, главное съемник правильный что бы сразу был.
