- Электрика и электроника
- Нужна ПОМОЩЬ!!! Машина не хочет ехать!
Вопрос Нужна ПОМОЩЬ!!! Машина не хочет ехать!
- denkorableff
- Спасибо получено: 5
Искры нет и не надо, это дизель тут компрессия.
По поводу провода проверю, но у меня вроде не тикало ничего.
Тут проблем какая-то хитрая, повторюсь неработает частично панель приборов.
Бывает так, что "цветомузыка" в приборке от слабого АКБ или отсутствии или слабом контакте "+" клеммы или еще где либо.
- vadim 444
- Спасибо получено: 165
Откройте капот, включите зажигание, подойдите к машине спереди, прислушайтесь -- если не тикает(непосредственносразу) -- хрен заведется! По крайней мере на моем ТАК...
Это провод идет к каким-то там... и если оттуда нет сигнала на форсунки
Насос подкачки это тикает Покрайней мере у меня на 03 годе, он на фильтре находится, недавно менял. У него может он стоять в баке.Аборт на расстоянии всеравно не сделаем, увы Одни предположения.
- ZAhAR(Валера)
- Спасибо получено: 617
У меня нет насоса(отжужался, с год уже) вообще... поэтому и слышно...
- ZAhAR(Валера)
...Специально вышел в гараж - отсоединил этот провод(я не знаю куда он идет) от клемы АКБ(своеобразная противоугонка) - ПРИБОРЫ ПОГАСЛИ, НЕ ЗАВЕЛСЯ!!!
Повторюсь -- ПРОСТО К СВЕДЕНИЮ...
- Get
- Спасибо получено: 3943
Если частично не работает приборка - логично предположить, что где-то сгнил разъем или т.п.
- Jeep-usa
- Спасибо получено: 518
В голову приходит плохая масса на двигателе. Но тогда бы и стартер не крутился бы. Но я бы попробовал подать на двигатель массу тупо крокодилом прикуривателя.
Может быть что угодно.У меня автовоз Форд ф650 недавно заглох и не заводится, там тоже 5,9 каминс.Пока попытки оживить недали результата.НУ НЕНАВИЖУ ДИЗЕЛЬ
- Douglas
- Спасибо получено: 8
Может быть что угодно.У меня автовоз Форд ф650 недавно заглох и не заводится, там тоже 5,9 каминс.Пока попытки оживить недали результата.НУ НЕНАВИЖУ ДИЗЕЛЬ [/quote]
Мотор не причём, скорее не любишь комонрэйл Бош, где были немцы там и косяк
- Jeep-usa
Мотор не причём, скорее не любишь комонрэйл Бош, где были немцы там и косяк [/quote]Jeep-usa писал(а):
Почти угодал Разбить его готов кувалдой после таких вложений в него.Но то на чем он стоит тоже
- Цыган
Придеться потерпеть! Как заведу, даже в воскресенье, сразу к ВАМ!
- Цыган
- denkorableff
А сигнализация может частично блокировать электронику?
Конечно может. В этом и весь фокус. Если просто бы отключала основной + от акб, это легко устранялось.
Более точно ответит только тот, кто устанавливал, если он помнит конечно.
Если в цепи блокировки нормально разомкнутое реле, то никакие отключения сигнализации не помогут.
- дайвер(Леонид)
- Спасибо получено: 555
Если сигналка сглючила нейтрализовать просто. Найди или качни инструкцию по установке на свою сигналку. Там есть описание разъема и подключения внешних и встроенных реле. Снимаешь блок и замыкаешь тот контакт который сигналка разомкнула в зависимости от типа на +12 или землю. В полевых условиях - это была канцелярская скрепка, восстанавливающая цепь бензонасоса.А сигнализация может частично блокировать электронику?
- Браза
- Спасибо получено: 276
Вот кста электросхема и предохранители которые смотреть в первую очередь -
www.dodge.com/bodybuilder/2004/docs/wd/drwd/8W-10-...,%2012)/8W-10-25.pdf
- Цыган
Ребята, СЕРВИСМЕНЫ, РЭМОВОДЫ! Нужна помощь.
Кто сможет подъехать и своим более проффесиональным взглядом может глянуть машину, а если завести, то вообще100% выполнения плана,
мне бы до сервиса дотянуть, надо все попробывать перед эвакуатором, может там ерунда, а я профан и не вижу
