Вопрос Как убрать колокольчик, срабатываючий на 120 км\ч?
14 года 10 мес. назад #40478 от Andrey
DDD999 писал(а):
denkorableff писал(а):
бибикание при блокировке дверей
Не помнишь как ?
щас непомню, но помоему тоже минимум 3 раза заблокировать-разблокировать и заглушить.
14 года 10 мес. назад #40488 от denkorableff
Не помнишь как ?
Вечером почитаю в книжке, отпишу
14 года 10 мес. назад #40489 от Яков
И Заодно посмотри плз как сделать что-б с родного брелока открывались все 4 двери,а то у меня при снятии с сигналки откр. только водительская!
14 года 10 мес. назад #40490 от DDD999
второй раз нажимаешь - всё открывается , у меня так :laugh:
14 года 10 мес. назад #40491 от denkorableff
это у всех так по умолчанию, а можно настроить все сразу с одного нажатия
14 года 10 мес. назад #40522 от denkorableff
По умолчанию настроены следущие опции:
1. Автоматическая блокировка дверей при достижении скорости 15 миль в час.
2. Автоматическая разблокировка дверей при остановке и открытии водительской двери первой или перемещении селектора АКПП в паркинг и ключа зажигания в положении "OFF".
3. Открытие только водительской двери при однократном нажатии кнопки "UNLOCK" на брелоке и открытие всех дверей при повторном.
4. Запирание всех дверей при нажатии кнопки "LOCK", при условии, что двигатель заглушен, при этом моргают парковочные огни и делается один БИП.
Что бы отключить бибикание нужно:
1. Сесть в машину и закрыть все двери
2. Пристегнуть ремень безопастности.
3. Вставить ключ в замок зажигания.
4. Повернуть ключ в положение "ON" (ДВИГАТЕЛЬ НЕ ЗАВОДИТЬ!!!).
5. Нажать кнопку "LOCK" не брелоке и удерживать ее в нажатом состоянии.
6. Продолжая удерживать кнопку "LOCK" не менее 4 секунд, но не более 10 секунд, нажать и удерживать кнопку "UNLOCK".
7. Как только услышите одно пиканинье можете отпустить обе кнопки.
8. Поверните ключ зажигания в положение "OFF" или подождите 60 секунд.
9. Проверьте, не бибикает ли машина сейчас, когда вы нажимаете кнопку "LOCK", двигатель должен быть заглушен и ключ вынут из замка зажигания.
10. Что бы активировать бибикание повторите процедуру снова.
Что бы открывалились все двери сразу:
5. Нажать и удерживать кнопку "UNLOCK".
6. Продолжая удерживать кнопку "UNLOCK" не менее 4 секунд, но не более 10 секунд, нажать и удерживать кнопку "LOCK".
9. Для реактивации этой функции повторите процедуру снова.
Вроде все, надеюсь не ошибся с переводом, по хорошему нужно перевести манул и выложить его в FAQ.
14 года 10 мес. назад #40523 от Andrey47rus
а кто знает..какие ещё функции можно настроить самостоятельно?
14 года 10 мес. назад #40529 от DDD999
14 года 10 мес. назад #40530 от denkorableff
Запрограммировать новый ключ с иммобилайзером, если есть такие, или другой брелок (всего можно два). Я кстати так и сделал, поскольку с машиной достался один комплект всего - ключ и брелок. Ключ простой, его не сложно в любой мастерне выпилить, а брелоков на ебее - море. Как и заготовок ключей. Кстати находил варианты аля-мерседес или ауди, когда сама железная часть ключа откидывается от брелока при нажатии кнопочки :laugh:
Что то еще видел в мануле про охранную функцию, но пока не разбирался с этим.
14 года 10 мес. назад #40532 от denkorableff
DDD999 писал(а):
Спасибо :laugh:
Да особо не за что :laugh:
14 года 10 мес. назад - 14 года 10 мес. назад #40550 от Яков
denkorableff-Спасибо за исчерпывающий ответ.
Обязательно надо Выкладывать в FAQ.
И у меня еще один вопрос.
У меня по умолчанию нет функций 1 и 2 о которых вы писали.
Как их поставить? Эти функции я програмировал на компе в Гранд Чероке.Очень нужные. И очень УДОБНЫЕ!.
п.с. за ранее спосибки.
14 года 10 мес. назад #40558 от denkorableff
Постараюсь вечером посмотреть в мануле
14 года 10 мес. назад #40564 от Maxfromusa
26 ответов . Но ни одного нужного. Спасибо...
14 года 10 мес. назад #40595 от denkorableff
Ну тут не справочная по дурындам вообще... В дюранговской конфе пробовали спрашивать?
