Идея мерцает подсветка приборов. 1500 2014
6 года 1 мес. назад - 6 года 1 мес. назад #427425 от Zhelezjakka
Zhelezjakka ответил в теме мерцает подсветка приборов. 1500 2014
АнатолиЧ пишет: Судя по обоим видео, это просто деградация диодов. Нужно просто поменять их и все.
Никаких чудес..
и возникает эта деградация только при высокой влажности и низких температурах?!
причём на новых машинах
6 года 1 мес. назад - 6 года 1 мес. назад #427427 от АнатолиЧ
АнатолиЧ ответил в теме мерцает подсветка приборов. 1500 2014
Zhelezjakka пишет:
Никаких чудес..
Сергей, на твоём видео четко видно, что мерцать начинает подсветка, когда ты убавляешь яркость. Это и есть деградация..У меня была практически точно такая же ситуация. И проявлялся косяк в утром, пока машина не прогреется..
А теперь немного теории..Дело в том, что полупроводники, при производстве, так же имеют процент брака. Диодов куча в подсветке. Может быть была партия бракованная именно на РЭМы 2013-2015 или каких-то еще годов..Вариантов куча. Я говорю о СЛЕДСТВИИ, а не причине. Причиной деградации может быть как локальный перегрев, так и превышение тока от стабилизатора.
Простой пример..При низкой температуре генератор на твоей машине выдает аж 15 вольт. Если стабилизатор питания, настроенный на 3.3В выдаст 3.8В или даже 4.0В, то диод может схватить "инсульт" и будет именно так моргать...Ты это все отлично видел неоднократно на встречных машинах, когда владельцы пихают вместо габаритных ламп всякие поделки дядюшки Ляо... :silly:
Спасибо сказали: Zhelezjakka
6 года 1 мес. назад #427428 от Zhelezjakka
АнатолиЧ пишет: Причиной деградации может быть как локальный перегрев, так и превышение тока от стабилизатора.
вооот))
теперь вопрос - замена диодов при неправильной работе стабилизатора эффекта не даст!) так?
поэтому надо начитать тест и диагностику с этого стабилизатора ?!
про него в прошлом году, вроде Алексей (джипюса), упоминал...
6 года 1 мес. назад #427433 от АнатолиЧ
Повторюсь, ситуация на видео это в 99% сам диод. 1% оставляем на стабилизатор. Его, в случае неисправности, тоже под замену.
6 года 1 мес. назад #427469 от Zhelezjakka
АнатолиЧ пишет: Повторюсь, ситуация на видео это в 99% сам диод. 1% оставляем на стабилизатор. Его, в случае неисправности, тоже под замену.
а протестировать их можно когда неисправность неявная?
допустим, снял приборку, положили на стол, а она не моргает, высохла и согрелась)
6 года 1 мес. назад #427476 от АнатолиЧ
Zhelezjakka пишет:
99% что у тебя подсветка запитана от 1го драйвера. И регулируется она 1 реостатом. Если моргает часть подствеки, как у тебя, то это явно кают диодам. Если бы мозги парил драйвер. то моргала бы вся подстветка.
А ты приборку сунь в морозилку, пусть полежит часик-полтора, а потом мучай её :laugh: :laugh:
6 года 1 мес. назад #427484 от Zhelezjakka
АнатолиЧ пишет:
Zhelezjakka пишет:
моргает вся приборка, кроме экрана
снимал тахометр только для удобства и наглядности
6 года 1 мес. назад #427488 от АнатолиЧ
А, ну если вся, то однозначно смотреть сам регулятор (резистор поворотный) и потом уже драйвер.
6 года 1 мес. назад #427538 от Zhelezjakka
АнатолиЧ пишет: А, ну если вся, то однозначно смотреть сам регулятор (резистор поворотный) и потом уже драйвер.
чистил, смазывал и менял на новый, эффекта нет((
6 года 1 мес. назад #427546 от АнатолиЧ
Zhelezjakka пишет:
Значит это драйвер. Там как бы вариантов нет..
В деградацию одновременно всех диодов я не верю
6 года 1 мес. назад - 6 года 1 мес. назад #427550 от Zhelezjakka
АнатолиЧ пишет: Значит это драйвер. Там как бы вариантов нет..
Где он и как выглядит?
6 года 1 мес. назад #427552 от АнатолиЧ
Не, так это нереально определить,..нужна схема
тут Dadu поможет
