- Электрика и электроника
- Перепрошил MyGig RHR в RHW (европа), сетка частот приемника стала нормальной
Вопрос Перепрошил MyGig RHR в RHW (европа), сетка частот приемника стала нормальной
- max240p
- Спасибо получено: 80
AlexMinsk пишет:
max240p пишет:
gl00m пишет: Инструкцию нашел на англоязычном форуме: www.nitroforumz.com/showpost.php?p=126888&postcount=4
Не понял, как zip-файл записать исошником?
Это все вообще не для тебя!
У тебя REN и прошивку качай 9.292
Скачал, а там зип-файл.
- Спасибо получено: 76
max240p пишет:
Разархивируй архив, в нем 2 файла и 1 дирректорий. Это все и пишешь на болванку CD-R на минимально возможной скорости.AlexMinsk пишет:
max240p пишет:
- max240p
AlexMinsk пишет:
max240p пишет:
max240p пишет:
Ок. Я думал, там исо-шник должен быть Писать просто как файлы, получается, надо?
- max240p
AlexMinsk пишет:
max240p пишет:
max240p пишет:
Прошился! Заняло минут 15, все прошло удачно в этот раз. Визуально ничего не изменилось.
- Eklmn33
- gl00m
- Спасибо получено: 155
AlexMinsk пишет:
А вот вопрос - можно ли на RHR сделать русскую кодировку, чтобы тэги/файлы на русском нормально отображались?
Это возможно на вашей магнитоле только если вернуть ее на очень старую версию (8.400) Если очень актуален европейский шаг, то только так, если не очень - то лучше остаться на новой верии но с американским шагом.Eklmn33 пишет: Уважаемые, что то я совсем запутался, что надо поменять в прошивке 9,292 что бы была европейская сетка радио
Возможность остаться на новой прошивке с евро шагом только если сменить у дилера код региона на европу, а уж потом перепрошивать одну версию (8.400), а потом обновить до последней.
Нет.gl00m пишет:
AlexMinsk пишет:
Пока нет русского в поддержке, и наверное уже и не будет, так как нет смысла им поддерживать "устаревшее" оборудование.
P.S.
Хотя недавно вышло новое обновление для магнитол RHR, RHW,RHP - но что там я еще не смотрел!
Сообщение перенесено в отдельную тему в разделе "Электрика и электроника"!
dodgeram.ru/index.php?option=com_kunena&func=view&...32&Itemid=226#303132
- specs
- Спасибо получено: 13
- specs
- Тинки
- Спасибо получено: 365
и подскажите чего нового в этой прошивке?
спасибо
- gl00m
При прошивке новой версии всегда нужно править те же файлы, чтобы частоты остались европейскими. Бутлоадер же туп и решителен - он каждый раз смотрит на серийник головы и по ней определяет, какие файлы шить. А т.к. серийники - американские, то и шить он будет по умолчанию американскую версию.Тинки пишет: Александр, а тем кто прошивал европейскую сетку частот тоже можно ставить новую прошивку? или все слетит?
