- Дизельные двигатели
- Cummins 6.7 2013 плюс. Реально ли убрать мочевину?
Вопрос Cummins 6.7 2013 плюс. Реально ли убрать мочевину?
- AlexGel
- Спасибо получено: 727
9 года 7 мес. назад #318855
от AlexGel
Где-то попадалась статья на англ. языке, где исчерпывающе было описано, почему неподходящая солярка (не плохая, а ниже евро 4) быстро убивает DPF. Также, скажем, полезное казалось бы высокое содержание серы очень быстро убивает современное масло с низким щелочным числом, превращая его в серную кислоту.
AlexGel ответил в теме Re: Cummins 6.7 2013 плюс. Реально ли убрать мочевину?
KuR пишет:
Банальный Пежо 307SW 2.0HDi DPF, чипованный дополнительным блоком (типа тюнингбокс, но по-сложнее) сразу после обкатки.555 (Сергей) пишет: Я не знаю что за чудо-автомобиль Вам попался, но камни наедаются все. Даже не выезжавшие за пределы ЦАО. Все. Без исключения. Некоторые мертвы по приезду, некоторые мрут с первой некачественной заправки, некоторые прошли 100 тыс. миль. Ибо смерть ДПФ неизбежна, как завещал Браза.
П.С. ДПФ, мочевина, каша
Я не понимаю понятие "некачественное топливо" применительно к ДТ. С водой? Так отстойник есть. Серы много? Так хуже не будет от нее ) Новый дизель при грамотной эксплуатации будет служить верой и правдой со всеми своими системами. Также допущу, что при неисправностях двигателя с какими-то не религиозными нашему брату системами всегда виноватыми становятся эти системы. Это по аналогии с предохранителем. Если горит предохранитель, то сперва проверяют всю цепь, а не грешат на кусок пластика с плавкой вставкой )
- Surbo
- Спасибо получено: 17
9 года 7 мес. назад #320964
от Surbo
Surbo ответил в теме Re: Cummins 6.7 2013 плюс. Реально ли убрать мочевину?
всем интересующимся мочевиной привет!
прогнал своего доджика, которого долго ждал.
заезд планировался на 2000 км. почитав и посчитав, решил, что мочевины хватит. но канистру захватил.
так вот, бак мочевины кончился на 1600 км - появилось сообщение.
решил ехать до упора. проехал еще 330 км, сообщения вылазили разные: первое - заправить мочевину, второе - ограничение скорости 8 км/ч через 240 км ( при этом range 248 км), третье - ограничение скорости 8 км/ч через 200 км( при этом range 225 км), затем уже без километров, просто провести обслуживание этой системы у диллера. на ход машины это никак не влияло, доехал до дома нормально.
думаю, после заправки солярой будет тупить, пока не зальешь мочевину.
есть у кого опыт или мысли?
может, новую машину закоцал?
9 года 7 мес. назад #320996
от 555 (Сергей)
555 (Сергей) ответил в теме Re: Cummins 6.7 2013 плюс. Реально ли убрать мочевину?
Может залить? Или ты решил воспитывать ее в строгости с нова?
- Surbo
9 года 7 мес. назад #321056
от Surbo
воспитывать не буду. просто хочу знать, вдруг когда-то кончится мочевина
- TAKEZO
- Спасибо получено: 109
9 года 7 мес. назад #321060
от TAKEZO
TAKEZO ответил в теме Re: Cummins 6.7 2013 плюс. Реально ли убрать мочевину?
у меня резонный вопрос, зачем это делать, когда на каждой заправке, западной россии она продается? Мало того, я проехал всю Россию до Владивостока, и так же не увидел дефицита в ней. Ее наличие чем то вредит?
ps^ видел на трассе щит рекламный, отключение dpf, и тд на всем чем только можно, думаю в сети есть ссылки на эти организации. Наверняка представительство камминс в росии имеет информацию по этому поводу
- Surbo
9 года 7 мес. назад - 9 года 7 мес. назад #321063
от Surbo
это делать, чтобы знать, что будет.
читал ранее, что у кого-то хватило бака мочевины на 10000 км, по расчетам у меня должно было хватить на 6000 км, а хватило на 1600.
вот для этого и экспериментирую - езжу по тайге далеко, здесь не запад, ближайшая мочевина продается от меня в 200 км. ответ ясен - ЗАЧЕМ? или кузов грузить канистрами надо на каждую поездку?
и может, другим полезно будет знать, а то внятного ничего нет до сих пор. теперь понятно?
еще раз повторяю - ЧТОБЫ ЗНАТЬ. убирать ничего не собираюсь, заливать мочевину буду, нравится мне, когда из трубы не коптит!
- Surbo
9 года 7 мес. назад #321105
от Surbo
эксперимент закончился. лампа чек энджин загорелась. ничего больше не случилось.
залил мочевину, езжу дальше.
вывод: если где-то далеко и взять ее негде, доехать можно, двигатель как работал, так и работает
- балбес
- Спасибо получено: 90
9 года 7 мес. назад #321160
от балбес
балбес ответил в теме Re: Cummins 6.7 2013 плюс. Реально ли убрать мочевину?
А как все это хозяйство, будет вести себя в морозы? Замерзнет или как?
- KVB
- Спасибо получено: 52
9 года 7 мес. назад - 9 года 7 мес. назад #321191
от KVB
Странно, что мощность не упала. Хотя в описании ошибки написано что мощность будет постепенно снижаться. Попытаюсь прикрепить описание.
Хотя должно пройти около 20 часов.
Расход мочевины обычно около 5% от расхода топлива.
KVB ответил в теме Re: Cummins 6.7 2013 плюс. Реально ли убрать мочевину?
Surbo пишет: это делать, чтобы знать, что будет.
читал ранее, что у кого-то хватило бака мочевины на 10000 км,...
- ORL - Андрей
- Спасибо получено: 57
9 года 5 мес. назад - 9 года 5 мес. назад #329783
от ORL - Андрей
ORL - Андрей ответил в теме Re: Cummins 6.7 2013 плюс. Реально ли убрать мочевину?
Реально ли убрать мочевину на 2013?
Реально !!! и DPF c SCR-ом
- Димыч
- Спасибо получено: 449
9 года 5 мес. назад #329788
от Димыч
Димыч ответил в теме Re: Cummins 6.7 2013 плюс. Реально ли убрать мочевину?
Однако интрига)))
Андрей Николаевич,поделись секретом со страждущими.А то они дизелей современных понапокупали(хрен пойми они им зачем),а там всякого лишнего,внезапно оказалось.Теперь вот маются болезные.
9 года 5 мес. назад #329789
от 555 (Сергей)
поздравляю! Хочется деталей.ORL пишет: Реально ли убрать мочевину на 2013?
- ORL - Андрей
9 года 5 мес. назад #329804
от ORL - Андрей
Велком в профильную тему
