Вопрос Масло для дизеля 5,9
12 года 1 мес. назад #117128 от otez_pimen
otez_pimen ответил в теме Масло для дизеля 5,9
Пользую следующее масло Elf. Вполне доволен.
lubadmin.com/upload/produit/FichePDF/lang_39/1014.pdf
12 года 1 мес. назад #117132 от serega
serega ответил в теме Масло для дизеля 5,9
otez_pimen пишет: Пользую следующее масло Elf. Вполне довол
Я извиняюсь за назойливость.но как же рекомендации завода CI-4,ни в одном из этих масел этой класификации нет,прошу ответить как человека бывалого.
12 года 1 мес. назад #117143 от 555 (Сергей)
555 (Сергей) ответил в теме Масло для дизеля 5,9
Лил Mobil Delvac1 5w40. Больше не буду. Что посоветуете из CJ-4?
12 года 1 мес. назад #117161 от serega
CJ-4,это даже круче чем CI-4,тут я пас ,правда сам с первого дня езжу на ZIK 10W40 CI-4 только потому что в единственном масле на тот момент нашёл классификацию CI для двигателя CUMMINS там прямо так и написано, есть ли в этом логика или нет?в основном все стараются лить брэндовые масла
12 года 1 мес. назад #117165 от Patefon12
Patefon12 ответил в теме Масло для дизеля 5,9
А, чем Вас не устроил Mobil Delvac1 5w40 ?
12 года 1 мес. назад #117187 от Валера
Валера ответил в теме Масло для дизеля 5,9
Patefon12 пишет: А, чем Вас не устроил Mobil Delvac1 5w40 ?
Мобил нашей фасовки - это полное гуано.
12 года 1 мес. назад #117193 от Wladziu
Wladziu ответил в теме Масло для дизеля 5,9
serega пишет: Я извиняюсь за назойливость.но как же рекомендации завода CI-4,ни в одном из этих масел этой класификации нет,прошу ответить как человека бывалого.
В пользовательском мануале написано CI-4, а в сервисном CD и выше. Так что фиг его знает. :unsure:
12 года 1 мес. назад #117199 от GeneralTLC
GeneralTLC ответил в теме Масло для дизеля 5,9
555 пишет: Лил Mobil Delvac1 5w40. Больше не буду. Что посоветуете из CJ-4?
Посмотри мой пост выше, там все что предлагается на нашем рынке из CJ-4 .
Сам сейчас на Chevron Delo400LE 5W40 катаюсь.
Ранее на Шелл Cummins катали, нареканий небыло у водителей, на угар мобил уходило больше нежели шелл.
Valvoline еще не пробовал. дождусь когда привезут бочку на 208 литров, тогда и скажу какое оно..
12 года 1 мес. назад - 12 года 1 мес. назад #117203 от Браза
Браза ответил в теме Масло для дизеля 5,9
"... Why was the new API CJ-4 oil performance category developed?
New emission standards for heavy-duty engines will be phased in between 2007 and 2010. Engines meeting these new standards will be equipped with advanced emission control technologies, including diesel particulate filters (DPF) and in most cases exhaust gas recirculation (EGR). The new API CJ-4 performance category was developed to address both the unique needs of these new engines and to protect older engines while enhancing the life of the emission control system as required for regulatory compliance."
www.apicj-4.org/faqs.html
Вкратце, CJ-4 пришел на смену CI-4 по причине внедрения новых экологических стандартов, и поддерживающих эти стандарты технических решений.
Для новых двигателей с системами EGR и DPF потребовался новый тип масел.
Итого, получается что CI-4 подходит для 5.9, но не подходит для 6.7,
а CJ-4 подходит для обоих типов.
Вдогонку - краткая справка о стандартах и спецификациях API:
www.vervlube.com/oilguide.pdf
12 года 1 мес. назад #117205 от 555 (Сергей)
Еще один повод грохнуть ЕГР и ДПФ :unsure:
12 года 1 мес. назад #117207 от banochkin (Павел)
banochkin (Павел) ответил в теме Масло для дизеля 5,9
... CJ-4 oils are compounded for use in all applications with diesel fuels ranging
in sulfur content up to 500 ppm (0.05% by weight). However, use of these oils with greater than 15 ppm
(0.0015% by weight) sulfur fuel may impact exhaust aftertreatment system durability and/or oil drain
interval. ...
When using CJ-4 oil with higher than 15 ppm sulfur fuel,
consult the engine manufacturer for service interval.
а какое содержание серы в расейской соляре?
12 года 1 мес. назад #117209 от Браза
banochkin (Павел) пишет:
interval. ...
Ага. Только добавить хотел.
При этом
"... CI-4 oils are formulated to sustain engine durability where exhaust gas recirculation
(EGR) is used and are intended for use with diesel fuels ranging in sulfur content up to 0.5% weight."
И
"... For diesel engines, the latest category usually – but not always – includes the performance properties of an earlier
category."
Итого, даже со стороны масел, внровь приходим к выводу что как минимум DPF трудно совместим с российскими реалиями.
Увы, не открытие.
12 года 1 мес. назад - 12 года 1 мес. назад #117214 от banochkin (Павел)
GeneralTLC пишет: Посмотри мой пост выше, там все что предлагается на нашем рынке из CJ-4 .
скрин с ихнего офсайта, но по поводу CJ-4 не написано, а у кого-то написано...
12 года 1 мес. назад - 12 года 1 мес. назад #117216 от 555 (Сергей)
banochkin (Павел) пишет: When using CJ-4 oil with higher than 15 ppm sulfur fuel,
consult the engine manufacturer for service interval......
....а какое содержание серы в расейской соляре?
15 ppm - менее строго, чем Евро5 (наш Экологический класс 5) - 10 ррm, и выше Евро4 - 50 ppm. К примеру у нас Газпромнефть ДТ с Ярославского НПЗ: Евро4 - 18 ррm
12 года 1 мес. назад #117218 от Patefon12
Мобил нашего розлива полное гуано...,а Мобил какого розлива соответствует заявленным характеристикам:продаваны кивают на надписи на банках-произведено в Англии.Ну,надпись,я понимаю,можно хоть какую написать,также под заказ грозятся привести любой Мобил из Финки-неужели и там все аналогично... . Страшно жить!
