Вопрос Бензонасос, вопрос к спецам
- Дядя Юра
- Спасибо получено: 537
14 года 1 мес. назад #49553
от Дядя Юра
Дядя Юра ответил в теме Бензонасос, вопрос к спецам
Car-a-puzz писал(а):
20 часов прошло и тишина.Может другие темы запрещено руководством читать?возьму тайм аут, посмотрим, что ответят официальные лица ТУТ
- Car-a-puzz
- Спасибо получено: 190
14 года 1 мес. назад #49561
от Car-a-puzz
Car-a-puzz ответил в теме Бензонасос, вопрос к спецам
почитав форум КК становится понятно, что большего, чем подобного рода ответов там не будет.....
оригинал ТУТ
Для того, чтобы все точно расписать, Вам нужно будет подъехать в АВТОЛАЙТ, где в уютной обстановке наши специалисты сделают все расчеты с учетом модификации Ваших автомобилей. Другой вариант - позвонить по телефону (495) 799-9090 и узнать примерную стоимость работ.
Для наиболее верной калькуляции по ценам необходимо приехать в АВТОЛАЙТ, где в спокойной обстановке наши профессиональные мастера все посчитают. Также можно позвонить по телефону (495) 799-9090.
оригинал ТУТ
- Дядя Юра
14 года 1 мес. назад #49562
от Дядя Юра
везде делается акцент на уютную и спокойную обстановку,как будто здесь пинками подгоняют. Да посадили студента за комп,чтоб в рекламных целях отписывался,вот и весь разговор.
- Andrey
- Спасибо получено: 407
14 года 1 мес. назад #49577
от Andrey
Andrey ответил в теме Бензонасос, вопрос к спецам
Pashish писал(а):
а аварийный клапан на самом насосе на скольки срабатывает?
(ОН ТАМ ЕСТЬ!!!!)
а вообще мигающий чек - именно проблемы с инжекцией, когда на максимальной длине импульса впрыска смесь все равно бедная.
Mr HEMI писал(а):
Pashish расскажи с чего все началось? Как вы пришли именно к бензонасосу?
Все началось с падения тяги под нагрузкой и мигания ЧЕКа. Заехал к товарищу - подключили манометр: при залушенном двигателе 5 атм!. Запуск - подскакивает до 6,5. При прогазовке проседает до 5,5. Приехал к мастеру - сняли топливную станцию: сетка внизу забита наглухо, регулятор давления тоже был забит. Все почистили, собрали обратно станцию и подключили к стенду. Набрал 4 атм и сработал датчик давления, но при этом производительность насоса упала до 0,5 л/минуту (с 2 литров). При увеличении нагрузки на стенде давление в ремпе просаживалось немного (до 3,5 атм.). Поставили все обратно - вродь по-лучше, но все равно иногда под нагрузкой тупит. Ну вот как-то так.
(ОН ТАМ ЕСТЬ!!!!)
- luka1500(олег)
- Спасибо получено: 25
13 года 11 мес. назад #52860
от luka1500(олег)
luka1500(олег) ответил в теме Бензонасос, вопрос к спецам
Уважаемый Pashnish ! хотелось бы узнать в чем дело было?????? У меня началось такое 500 км назад! Куды копать!
