- Бензиновые двигатели
- Несколько вопоросов по Рэму 5.7 2010
Вопрос Несколько вопоросов по Рэму 5.7 2010
- gofar
Просто масло нужно почаще менять, как выразился предыдущий оратор.garic39reg пишет:
Хи-Додж рам (мой)после семилетнего владения (2010 гв) вообще умудрился попросить хозяина дважды влезть в мотор с заменой распредвала ,гидриков и тп.Ну не ссука?И это при том,что я на нем откатал о момента покупки всего около 130 тыс км .Denwer пишет:
Я тожеАЛЕКС888 пишет: Я на 92 езжу, хеми 5.7 , 17 год.
Теперь у меня новый мотор
- garic39reg
- Спасибо получено: 556
- gofar
В чем проблема двигателей хеми 2010+ , распредвалы? Старые лучше что-ли?garic39reg пишет: Насколько быстро,если авто у меня само просит его замену примерно через 8 тыс км.?Больше чем уверен , что проблемы с мотором у наших авто тех лет (2010+) вовсе не в частоте замены масла.От слова вообще.
- garic39reg
- Denwer
- Спасибо получено: 47
"Комп машины сам "просит" масло менять примерно через 7-8 тысяч киллометров ( 180-190 моточасов. Все зависит от условий эксплуатации, температуры окружающего воздуха. Но можно забить и менять через 10 000 киллометров. А система отключения цилиндров гидро-механическая, которая требовательна к маслу - лить только 5W-20." - цитата Андрея Бороды.gofar пишет:
- gofar
Как выразился это ваша цитата основанная на чужом опыте, мнении.Denwer пишет:
А вот мои наблюдения, система мдс работает и на 5w30 даже в городе,превосходно это вижу в программе газомозга которая показывает время впрыска бензиновых форсунок.1,4,6,7 цилиндры ,в них отключается подача топлива.
- Алексей
gofar пишет:
Проблема не в распредвалах,а в гидриках которые разбивают распредвал((
- white_devil
- Спасибо получено: 216
О да) можно даже полусинтетику лить, Ваш авто Ваши правила)Как выразился это ваша цитата основанная на чужом опыте, мнении.
Я для себя выяснил, что HEMI очень требователен к качеству масла.
А то что мдс работает на 5w30, время покажет насколько хорошо
Если Вам эта тема интересна, то курить тут
- Владимир
- Спасибо получено: 159
Можно сравнить показания давления на холостых после пробега по трассе или городу не менее часа, ну чтобы масло разогрелось, у меня кстати когда купил машину было залито вроде как оригинал мопар но не факт, давление на холостых 170 на 5w20 moligen на свежем масле 260 после пробега в 5000 стало 190 после второй замены свежее масло опять 260-270 поезженное 200-230 и меньше не бывало по сей день хотя прошла больше 100 000 км
- Владимир
у меня на газели мост задний погуживал немного с завода, так и ездил потом выдавил два мелких тюбика как на фото и гул пропал через 500км пробега, подобное повторяли не раз на машинах друзей. коробка МКПП с подобной присадкой однозначно лучше включает передачи.
Не занаю как на счет других всяких там присадок победителей трения, но молибден однозначно работает, можно покупать любое масло с ним в составе или покупать его отдельно как добавку к маслу. возможно это как то продлит жизнь распредвалам. а может и нет
