- Бензиновые двигатели
- Хэлп, внезапно перестал заводиться.
Вопрос Хэлп, внезапно перестал заводиться.
- АнатолиЧ
- Спасибо получено: 1204
4 года 10 мес. назад - 4 года 10 мес. назад #434545
от АнатолиЧ
АнатолиЧ ответил в теме Хэлп, внезапно перестал заводиться.
для начала надо проверить питание на реле (силовые контакты и катушка)...реле всегда успеете поменять.Егор пишет: Небольшой гуглёж выдал информацию: на 2007 год нет предохранителя и насос питается напрямую от реле, реле впаяно в плату и похоже что такая же операция как на 09+ необходимо.
- ibaew
- Спасибо получено: 33
4 года 10 мес. назад #434554
от ibaew
ibaew ответил в теме Хэлп, внезапно перестал заводиться.
У меня на 2009, точно так бензонасос умирал. Следующий день поездил и опять не завёл. В сервисе насос и приговорили.. После замены на SPECTRA уже 3 год пошёл, всё ок.ЯШа пишет: 1500й 2007 Хеми 5,7. Утром завёл проехал с километр, заглушил. Веовь уже не завёл. Стартер крутит вовсю, не схватывает. Жужжания бензонасоса не слышу.
Два часа прошло, взяла и завелась..
- Егор
- Спасибо получено: 212
4 года 10 мес. назад #434561
от Егор
Егор ответил в теме Хэлп, внезапно перестал заводиться.
Я взял очки, лупу, фонарик и с таким набором инструмента разглядел оплавившийся плюсовой контакт. Это же так "безопасно" кидать плюсовой провод от акб без предохранителя на умирающий насос, как бы чего нецензурного не написать...
- ЯШа
- Спасибо получено: 813
4 года 10 мес. назад - 4 года 10 мес. назад #434584
от ЯШа
ЯШа ответил в теме Хэлп, внезапно перестал заводиться.
Как временную меру использовал насос Вебер. Снял бензобак, вынул модуль и был приятно удивлен чистотой внутри бака. Родной мотор действительно оказался мертв. В общем машина ожила. Пару раз дал кикдауна и на холостых до отсечки- каких-либо затупов и подобного не обнаружено.
Заказывать думаю пока что именно, на рокавто выбор богат.
