- Бензиновые двигатели
- Характерное цокание HEMI или как я выкинул сотку )))
Решено Характерное цокание HEMI или как я выкинул сотку )))
- Jakson
- Спасибо получено: 312
5 года 4 мес. назад #429951
от Jakson
Я могу только предполагать, чем и поделился.
Еще, как вариант, с 09 года подняли порог срабатывания ограничителя оборотов.
Мощность до 09 была 345 л.с. стала 398.
При снижении расхода топлива обычно этот параметр поднимают за счет увеличения оборотов.
Ну и качество з/частей наверно похуже, учитывая общую тенденцию снижения ресурса автомобилей.
В любом случае я хотел донести, что независимо от конструкции и качества деталей, на больших оборота ресурс будет значительно ниже.
Jakson ответил в теме Характерное цокание HEMI или как я выкинул сотку )))
Jeep-usa пишет:
Красиво написано,со знанием))Как вы обьясните,тот-же мотор до 2009 года-такой проблемы нет?
- Дмитрий
- Спасибо получено: 20
5 года 4 мес. назад #429952
от Дмитрий
Дмитрий ответил в теме Характерное цокание HEMI или как я выкинул сотку )))
как вариант масло 5-20 вода а не масло , насухую работает )))
- Jeep-usa
- Спасибо получено: 518
5 года 4 мес. назад #429953
от Jeep-usa
Вы наверно, умнее завода изготовителя))
Jeep-usa ответил в теме Характерное цокание HEMI или как я выкинул сотку )))
Дмитрий пишет: как вариант масло 5-20 вода а не масло , насухую работает )))
- Дмитрий
5 года 4 мес. назад - 5 года 4 мес. назад #429957
от Дмитрий
похоже на то и минералку от мопар я в него лить не буду))
Автопроизводителям не выгодно, когда машина без проблем ездит и после окончания гарантийного срока. Кто же будет покупать новую модель, если старые авто не доставляют проблем владельцам? Всеобщее помешательство на экологии создало отличную маскировку для ползучей диверсии против автовладельцев.
- АнатолиЧ
- Спасибо получено: 1204
5 года 4 мес. назад #429958
от АнатолиЧ
на моторе с 09 года пошла муфта из мнения фаз газораспределения. насколько я в курсе. Тупым поднятием оборотов на 500 получить выхлоп почти 16% мощности это круто слишком..
АнатолиЧ ответил в теме Характерное цокание HEMI или как я выкинул сотку )))
Вообще не вариант.Jakson пишет: Еще, как вариант, с 09 года подняли порог срабатывания ограничителя оборотов.
Мощность до 09 была 345 л.с. стала 398..
- Jakson
5 года 4 мес. назад #429959
от Jakson
Формула для вычисления мощности двигателя (кВт) – N=Mкрn/9549, где Mкр – средний крутящий момент двигателя (Н.м), n – обороты коленчатого вала двигателя (об/мин). Из формулы следует, что на значение мощности влияют величины крутящего момента и обороты двигателя. Но так как численные значения оборотов двигателя в десятки раз превышают величину крутящего момента (например, 3000 об/мин и 120 Н.м), то и на изменение мощности они будут влиять в большей степени.АнатолиЧ пишет:
- АнатолиЧ
5 года 4 мес. назад #429960
от АнатолиЧ
И ? причем тут математика ?
Я говорю о физике...старый мотор имел момент 508 при 4200 оборотах. Новый имеет момент 560 при 4000. Это уже разница в 10%. При этом максимальную мощность оба выдают на 5400 и 5600 соответственно.
