- Бензиновые двигатели
- Неисправность гидрокомпенсатора
Важно Неисправность гидрокомпенсатора
- Denwer
- Спасибо получено: 47
Дословно - "пока катайся". А там вскроем и посмотрим на что попал
Не ясен этот временной промежуток длинною в "пока", что собственно напрягает немного...
- Get
- Спасибо получено: 3943
- Dim Ok Авто-Профит
- Спасибо получено: 1203
- long
- Спасибо получено: 59
Единственный минус это металическая стружка в масле.Dim Ok пишет: С ошибкой и заклинившим гидриком машина ездила пол-года, пока не починили.
За пол года можно попасть ещё и на колено.
- Denwer
Да у меня собственно ни ошибки нет, ни вроде бы заклинившего гидрика... так, подклинивают похожеDim Ok пишет: С ошибкой и заклинившим гидриком машина ездила пол-года, пока не починили.
- DonLeon
- Спасибо получено: 174
- long
Ну да. Только чтоб достать гидрокомпенсаторы нужно снять головки.Леонид пишет: Ну если есть дикое желание, то можно вскрыть и промыть гидрики в керосине, это продлит им жизнь) и по деньгам не напряг и картина ясна)
- А. Корчагин
- Спасибо получено: 313
такую штуку, у меня знакомые при перепродаже тачек льют в движку , становится намного тиши или почти проподает !бывает надо пару банок ! - НО это мера временная , пройдут мото часы и вся эта штуковина выгорит и все вернется на круги своя!SinnerSpinner пишет: Раз уж тема про гидрики, отпишусь: залил себе недавно при очередной замене масла присадку для гидрокомпенсаторов от ЛиквиМоли, так как при запуске на холодную они стучали. Звук стал ощутимо тише (просто замена масла не давала такого эффекта), причем сразу же, в течении пары дней. Езжу сейчас мало, поэтому пока не могу сказать, что будет при длительном пробеге, но на первый взгляд, вещество работает. При том, что к любым присадкам отношусь крайне настороженно и ни в какой секте не состою.
был как то бумер у знакомых дымил по страшному , на глазах залили в масло "антидым" банку , и через 3 минуты вообще перестал дымить , вытерли глушак от сажи и масла , и не скажешь что он вообще дымил !но мера временная!такие штуки для продажи тачки хороши, тем кто хочет что то скрыть ))))))))
- long
Проблема то не стуке компенсаторов.Алексей пишет:
Проблема в том что клинит ролики на компенсаторе.
В ролике игольчатый подшипник.
Он то и умирает!
- dddron
если все-таки снимать ГБЦ, то обязательно ли их торцевать?
- long
Без снятия головок не достать.dddron пишет: а без съема голов гидрики вообще никак не достать?
А зачем их торцевать?
Если нигде не текло не секло.
- long
Сегодня с утра занялись сборкой мотора.
Как же приятно собирать всё на новых болтах, гайках и прокладках.
По итогу сеодняшнего дня мотор собран, установлен, в подкапотном пространстве всё приведено в порядок.
Залито масло, антифриз.
И наконец то мотор заведён ! )))
Осталось завтра накинуть бампер, решетку, фары, подкрылки, колёса и можно выкатываться
- Denwer
- long
Спасибо.Denwer пишет: Поздравляю!!!! Теперь можно "рвать" с педалью в пол
Нее. Пока предстоит обкатать.
Ну а потом уж жечь!
