Вопрос Рулевая рейка и запчасти к ней.
8 года 11 мес. назад #406938 от Сергей из Уфы
Сергей из Уфы ответил в теме Рулевая рейка и запчасти к ней.
Привет Андрей! Да этот рисунок я видел. Как раз после автодока и полез на форум что наконечник есть с пыльником, а отдельно пыльника нигде нет. Даже цифирьки со снятого пыльника не пробиваются. Ладно пока поезжу с резиновыми от кукурузера. Алексей пришлет поменяю.
8 года 11 мес. назад #406939 от Hunter Siberian
Hunter Siberian ответил в теме Рулевая рейка и запчасти к ней.
Ошибку потушили???
8 года 11 мес. назад #406990 от Сергей из Уфы
Да ошибку потушили и коробка вернулась в нормальный режим и ЕСП заработало. Причем все это делалось по алгоритму и подсказкам из дилерского сканера, Сначала завел и заглушил 2 раза. потом надо проехать что то около 15-30 футов со скоростью не менее 15миль, Повернуть на 90 градусов проехать еще сколько то и снова повернуть на 90 градусов. потом постояли с минуту примерно. Все лампочки моргали, потом все погасло и заработало в нормальном режиме.
Спасибо сказали: Hunter Siberian
8 года 6 мес. назад #414455 от DonLeon
Доброго времени суток)
Вопрос по золотниковой части рулевой рейки. Есть там сальник или нет? Подтекание именно оттуда. Уровень в бачке на минимум, все ок. Доливаешь до максимум , течёт сверху из того места куда рулевой вал крепится.
8 года 6 мес. назад #414466 от Владимир
Владимир ответил в теме Рулевая рейка и запчасти к ней.
там есть сальник и второй сверху чтобы грязь отбивать, покупал как то комплект и менял как раз его, тоже подтекал, меняется очень легко, за час, старый сальник без повреждений никак не вытащить. Кстати я покупал комплект сальников и уплотнителей на всю рейку, поставил только ту часть которая к рулю идет, все остальное осталось если кому надо.
Спасибо сказали: DonLeon
8 года 6 мес. назад #414467 от Владимир
Gates 348501
6 года 4 мес. назад #436526 от Константин
Константин ответил в теме Рулевая рейка и запчасти к ней.
Подходят почти как родные
