- Аудио и Мультимедиа
- Меняем штатную голову в Додж РАМ 2008
Вопрос Меняем штатную голову в Додж РАМ 2008
- карапуз
- Партнер
- Спасибо получено: 106
Форматы аудио/видео берёт любые, кроме обезьяны и блю-рей.
- Get
- Спасибо получено: 3943
- banochkin (Павел)
- Спасибо получено: 455
- Danila
- Спасибо получено: 79
Можно подкатить с винтом к кому-нибудь, у кого такая голова, проверить в бою...Не проигрывает по какой причине? Может, просто питания не хватает и нужно через 2-ой USB запитать? Так, например у Phantom DVM
- карапуз
- Партнер
Но обычно, харды питаются от 5-вольтового источника и для работы в авто нужно городить амперный стабилизатор с 12-ти на 5 вольт. Именно поэтому я и не тестировал это гу в обсуждаемом режиме. Кроме этого, такие головы работают под управлением Windows CE, который не понимает носители большой ёмкости. У него довольно убогий програмный плейер, но это не претензии к китайцам, а скорее к Билу Гейцу. При этом, очень неудобно на програмном интерфейсе плейера лазить по поддиректориям и выискивать нужный фрагмент. Даже в случае 32 ГИГ флэшки с 1200 песнями довольно тяжело и неудобно осуществлять навигацию.
Поэтому проще иметь несколько sd-шек и флешек на 32 Г , которые можно легко передёрнуть в бардачке.
- Danila
Не совсем верно.Ёжику понятно, что для работы с USB хардом нужен USB HUB с током не менее 1А, чтобы он потянул пусковой ток привода диска.
Из практики:
1. Ряд устройств успешно тянут жёсткие диски без дополнительных блоков питания.
2. Поддержка больших дисков не является особенностью операционной системы; как напишут прошивку, так и будет работать. Скажем, практически любое устройство на базе android'а способно читать почти любые форматы дисков (теоретически).
3. Удобнее, всё же, не несколько флешек по 32 гига, а один диск на 500 -- один раз на него записал всю свою музыку и сериалы для тупежа - и забыл.
4. Ну и стабилизатор особо городить не надо - воткнул в прикуриватель "свисток" - и всё.
Собственно говоря, тут ведь дело такое, что кому-то это неважно, кому-то флешек достаточно, а мне вот -- и Get'у -- хочется поддержки жёстких дисков. Это не каприз, а требование такое )
- карапуз
- Партнер
Для ясности приведу только один пример: на харде записана коллекция сериалов. Поддиректория носит название сериала и в ней в наличии 15 серий со своими названиями. Вы после заведения двигла авто:
- включили гу
- переключились в режим USB
- подождали пару минут, пока прочиталась директория носителя
- пару минут поелозили в поисках нужного сериала
- вошли в найденную директорию
- запустили очередную серию и начали просмотр
В результате потратили 5 - 6 минут. Но это не самое страшное, далее вы вышли из машины на 5 минут за сигаретами и потом снова решили продолжить просмотр с того-же места. Тогда к перечисленным выше 6-ти минутным манипуляциям нужно прибавить ещё и промотку текущей серии с её начала до точки остановки, а это несколько минут. В результате для продолжения просомтра нужно порядка 10-ти минут сосредоточенных манипуляций стилусом по экрану.
Я уверен, что после нескольких дней такого процесса или раздумаете смотреть кино в авто или со злости шмякните ваш USB хард об пол.
В случае использования флэшки или SD карты голова запоминает с точностью до секунды точку остановки и даже если вы вытащили носитель, а потом через день его вставили, она начнёт воспроизведение с точки остановки.
- Danila
Общаясь с Get'ом, вы дискутируете именно с таким пользователем.Дискутировать можно с юзером, который эксплуатирует такие головы довольно продолжительное время.
У меня, действительно, нет многолетнего личного опыта эксплуатации подобных ГУ, но есть опыт наблюдения за эксплуатацией их Get'ом.
Так что смысл в нашем споре есть; другой вопрос, что вы почему-то пытаетесь это повернуть, как спор, а я вам говорю, что это не спор -- такие запросы с конкретно моей стороны и стороны Get'а. Я не говорю за всех.
- banochkin (Павел)
- Danila
Впрочем, это, конечно же, один из вариантов.
- Get
1) Prology 2650T - проигрывает все внешние HDD, без ограничений на объем и тип файловой системы (даже NTFS!). Не проигрывает MKV, начинает воспроизведение с точки остановки автоматически. Питания хватает на диск 640 Гб (максимальный, что тестировался). В поддержке Пролоджи этому факту очень удивились, но факт.
2) Alpine KCE-635UB - проигрывает все FAT-32 внешние HDD, не читает mkv, питания от устройства хватает на 640 Гб, проигрывает все с места остановки воспроизведения.
3) Phantom DVM - проигрывает все диски FAT32 (а в FAT-32 можно отформатировать любой диск, есть специальные программы), требует дополнительного питания для работы диска, на некоторых файлах - продолжение воспроизведения не поддерживается, эксперименты продолжаются.
Проблем с большими дисками не наблюдается ни у одной из перечисленных систем. Полностью забитый диск на 500 с лишним Гб индексируется за считанные секунды.
Car PC - над этой идеей думаю давно. В настоящий момент вижу такие минусы:
1) Отсутствие зрелых готовых систем, неохота городить огород.
2) Недостаточная стабильность
3) Лень погружаться в большой проект.
- карапуз
- Партнер
Кому надо, посмотрит на КК.
Счастливо пообсуждать далее, но без меня.
- Ozzy
- Спасибо получено: 567
- Get
Почистил тему, чтобы не обвиняли в прямой рекламе.
Жаль, что люди, занимающиеся вполне интересными вещами, склонны выставлять себя на посмешище в результате совершенно конкретного тематического обсуждения.
Хорошая тема, образец неумения вести дискуссию. Удачи!
- Get
