Вопрос Альтернативный сигнал
- Анатолич
- Спасибо получено: 60
11 года 6 мес. назад - 11 года 6 мес. назад #303936
от Анатолич
Анатолич создал тему: Альтернативный сигнал
В общем, давно лежали дудки, компрессор с ресивером и шурушки, на днях нашёл времени 3 часа и всё это поставил на машину. Реально установка заняла 3 часа. Стоимость всех комплектующих (полгода назад) составила 4 тысячи рублей.
Результат на видео ниже (лучше в наушниках слушать
- Анатолич
11 года 6 мес. назад #303937
от Анатолич
Анатолич ответил в теме Re: Альтернативный сигнал
Постараюсь в ближайшее время сфотать где что стоит.
- Domenika
- Спасибо получено: 477
11 года 6 мес. назад #303938
от Domenika
ждёмс
Domenika ответил в теме Re: Альтернативный сигнал
Анатолич пишет: Постараюсь в ближайшее время сфотать где что стоит.
ждёмс
- Lubitel495
- Спасибо получено: 39
11 года 6 мес. назад #304017
от Lubitel495
Lubitel495 ответил в теме Re: Альтернативный сигнал
так ты выложи что где брать-то, всем интересно.
- aleks13
- Спасибо получено: 150
11 года 6 мес. назад #304034
от aleks13
aleks13 ответил в теме Re: Альтернативный сигнал
Поддерживаю! Разложи весь комплект по полочкам с названиями и прайсом!
- Борис
- Спасибо получено: 157
11 года 6 мес. назад #304036
от Борис
Борис ответил в теме Re: Альтернативный сигнал
Здорово! Я бы тоже заморочился!
Поддерживаю предыдущих ораторов
- Глебыч
- Спасибо получено: 239
11 года 6 мес. назад #304042
от Глебыч
Глебыч ответил в теме Re: Альтернативный сигнал
за инет-ссылки на этот товар + в карму и пирожок ))
- Анатолич
11 года 6 мес. назад #304067
от Анатолич
не-не, пирогов не нада )) Я фотки сделаю на дня и постараюсь детально расписать, что именно и где примерно есть. Комплект ставился чисто для дудки и пневмохелперов (жду когда придут и в систему их врежу).
- Анатолич
11 года 6 мес. назад - 11 года 6 мес. назад #306516
от Анатолич
В общем, что использовалось и как.
Компрессор с ресивером был взят вот такой
www.ozon.ru/context/detail/id/25217963/
Я его разделил, ресивер прикрутил хомутами к раме, под водительской дверкой (он четко встал на уголок для стояночного тормоза). Компрессор прикрутил к крышке ящика с предохранителями (многие туда за все время эксплуатации не заглядывают. В принципе, демонтировать его можно за 5 минут.
Далее. Дудки взял вот такие
www.aliexpress.com/item/Universal-Truck-Dual-Chrom...PL34/1563417117.html
у нас точно такие же продают на авторынке по 600-700 рублей. В Москве, думаю, цены будут еще ниже..Поставил их вот так и подключил параллельно электрическим. Полярность там соблюдать не нужно. Мощности штатной проводки вполне хватает. Кто хочет - может прокинуть провода отдельно, чтобы отключать пневму из кабины (я забыл что у меня стоит пневмосигнал и разок "дунул", поторопив девочку на переходе, дык она, бедная, на полметра подпрыгнула и телефон чуть не уронила
Соединения (фитинги) можно использовать вот такие
(в магазинах камазовских они есть)
либо вот такие
это Camozzi (дороже ощутимо и надежнее)
Трубки я брал у "грузовиков" по 15 рублей за метр (6мм). Всего ушло около 7 метров трубок.
Да, пара нюансов...Собирать все резьбовые соединения нужно на фум-ленту. С компрессором идет реле давления, настроенное на вилку 6-8 атм. Его нужно будет поставить на выход (на фото компрессора его видно, черненькая бобышка с проводами). Система набирает давление 8 очков с нуля примерно минуты за 3-4 (не засекал, примерно). Немного травит где-то, я не искал, но это и не нужно, ибо компрессор включается для подкачки, когда утром завожу мотор после ночи стояния, буквально на 20-30 секунд.
Как-то так..
либо вот такие
Как-то так..
Спасибо сказали: dingo, Петровский, badvik, Глебыч
- shaman
- Живу я здесь
- Спасибо получено: 265
11 года 6 мес. назад #306519
от shaman
shaman ответил в теме Re: Альтернативный сигнал
Привет Саня , а для подкачки этого реса хватит ? У меня беркут 20 есть , рес не знаю на сколько брать чтобы встал без гимора , мне для подкачки колес и прочей надувной хрени ... Ну и если потянет дудки ...
- Анатолич
11 года 6 мес. назад #306525
от Анатолич
Дарова, Саня.
Нет, конечно. Он слишком маленький. Хотя смотря что называть "подкачкой"
Если с 2 до 2.2 докачать 1 колесо, то может и хватит, в остальных случаях нет. По опыту прошлому скажу, что даже 20-ти литровый ресивер, набитый до 7 очков, 33-е колесо с 1 очка до 2 кое-как качает и потом включается компрессор. ИМХО, если машина "гражданская", то ресивера на 5-8 литров - за глаза.
- shaman
- Живу я здесь
11 года 6 мес. назад #306529
от shaman
Ну ты же видел , гражданее некуда ... Но при работающем компрессоре накачает же ? Просто компрессор работает только от аккума , накачать колесо на велике , надо капот открывать чтобы подключить и кнопка только на компрессоре и неудобная... Думал в кунге поселить его и быстосъем вывести с двух сторон ... Пока дальше мыслей не дошел ...
- Impala
- Спасибо получено: 272
11 года 6 мес. назад - 11 года 6 мес. назад #306533
от Impala
Impala ответил в теме Re: Альтернативный сигнал
Забавная Тема с пневмосигналами!
Одно беру под сомнение.Стоит ли занимаца таким рукоблудием для повышения мощности штатного сигнала....в два-три раза?
- Анатолич
11 года 6 мес. назад - 11 года 6 мес. назад #306534
от Анатолич
У меня в Патруле так и было. Только ресивер ещё врезал в трассу, с него дудка "питалась"
Да, в кунге норм. Провода прокинуть с аккума, трассу кинь на перед и зад через тройник и оконечь с каждой стороны быстросъёмом. Больше и не нужно.shaman пишет: Ну ты же видел , гражданее некуда ... Но при работающем компрессоре накачает же ? Просто компрессор работает только от аккума , накачать колесо на велике , надо капот открывать чтобы подключить и кнопка только на компрессоре и неудобная... Думал в кунге поселить его и быстосъем вывести с двух сторон ... Пока дальше мыслей не дошел ...
- Анатолич
11 года 6 мес. назад #306535
от Анатолич
Разница на порядок. Может больше.Impala пишет: Забавная Тема с пневмосигналами!
