- Аудио и Мультимедиа
- Обновления uConnect 8.4. Прошивки в теме.
Вопрос Обновления uConnect 8.4. Прошивки в теме.
- badvik
- Спасибо получено: 1174
Но ни фига, все безрезультатно. Может быть ИСО надо перепаковать, вернее распаковать, хз короче. Копаем дальше.
- CyZ
- Спасибо получено: 19
- badvik
- badvik
CyZ пишет: Можно мне тоже этот файлик. Тож поковыряю=))))
вот ссылка:
mega.co.nz/#!31gVQZhB!cD23sVyjfuz_57aPXM7UMDeblWB9F98zwTlRGRyRLF0
Это последний релиз. Данные по моей авто:
Сборка 03/04-2013
Модификация RJ3 / 8.4a - навигация активирована после продажи заводом
Исполнение авто - экспорт.
У кого похожие машины, думаю обновление пойдет. Список обновок как и обещал позже переведу.
- CyZ
- badvik
CyZ пишет: пишет ключ нужен для скачки
Поправил ссылку. Никакого ключа не надо, но скачать можно с Хрома или Сафари, опера, несмотря на supported -e меня не работает. Я не знаю куда можно залить, чтобы был свободный доступ, без залогинивания.
Изменения в прошивки (важные изменения):
- Поддержка большего количества телефонов
- Добавлена функция вкл/выкл затемнения зеркал
- Выплывающее меню при голосовом управлении (я кстати им пользуюсь)
- Упрощенное отображение приложений
- Изменения в Нави оболочке
- Shuufle наконец-то нормально работает
- Повышена отзывчивость экрана
- Режим 3G имеет голубую иконку
Добавил я лично, если верно понял:
· Изменения в системе turn-by-turn -(а вот это может быть как раз то, о чем я писал вот здесь: dodgeram.ru/index.php?option=com_kunena&func=view&...15&Itemid=226#244089
и если это улучшили - это здорово!)
· Улучшена работа системы автоматического увеличения громкости (а вот это тоже да, согласен, если исправили - только плюс)
· Радио приглушается при запуске
Полный список:
· Уменьшено время отклика на команды
· отключение компасса (хз что имелось в виду, вроде итак отключался)
· Сообщение при отключении системы
· Radio surround sound will not stay ON. (будем переводить подробнее, когда поймем что это)
· Исправлены потери настроенных станций
· Battery drain - due to radio remains on. (что-то с аккумом, когда радио остается включенным)
· Uconnect apps don't load. (нас не касается, у нас нет аппов)
· улучшено звучание AM/FM
· Backup camera display is blank. (проверим по факту)
· Смена иконки авто в НАВИ
· Исправлены ошибки GPS модуля
· Улучшение НАВИ в режиме Guidance
· Nav text overlaps in detour menu. (что-то в меню навигации)
· Экран отображает только начальное лого (проверим что это)
· Экран после обновления наполовину черный/белый (тоже проверим, что за хня)
· Блокировка системы после неудачного обновления по USB
· Управление подогревом до обновления работало не корректно при управлении через дисплей
· Улучшена работа голосового управления (VR)
· Point of interest screen locks up (хз, посмотрим)
· Исправлено появление сообщения об ошибке при подключении iPod
· Настройки аудио сохраняются после перезапуска авто
· Что-то улучшили в часах
· Что-то улучшили в телефонной книге
· Зафиксили экран заднего климата (без понятия что это)
· Исправили баги сообщений в HMI (может EVIC имелся в виду, HMI - у Ауди...)
· Добавлен какой-то телесуфлер (а вот это уже интересно)
· Улучшены протоколы по Блютус, соединений с телефонами
- Captain Andrew
- Спасибо получено: 208
FAT какой делал? Надо FAT32badvik пишет: Спасибо, Кэп, но пришлось пойти по другому пути. В общем, соклубник с РАМФОРУМа любезно скачал для меня весь файл и залил на обменник. Файл, я скажу - 1.4Gb. Но этим проблема не решилась. Я подготовил две флешки, одну FAT, другую NTFS но, ни ту, ни другую система не видит. И включал и выключал и вот ролик посмотрел:
- badvik
От ТП крайслер ответа нет.
- takeshi
- Спасибо получено: 879
Мне когда прошивку обновляли (сейчас стоит 13.38.51), сказали что есть русификатор для Юконнекта, через московское представительство ссылку просили. Потом сказали, что на мою модель не подходит. Уточняйте у дилеров Крайслера
Кстати, а музыку на этой флешке видит? Может дело в самой флешке?
- badvik
takeshi пишет: Виктор, а кто тебе навигацию активировал?
Я машину уже купил с нави, хз, может местные продавцы, может в Европе. Попробую им тоже завтра звякнуть.
Насчет русского языка я запросил ТП крайслер, ответа пока нет, а когда был у ОД - он мне сказал, что здесь русский никак не включить, равно как и ДХО. Хотя я говорю галочки то есть на русский и теги распознает, почему не включить то.
p.s. музыку видел на ней, и ведь она же блинкает, когда включаешь, а потом тишина. Нашел еще на форумах, два момента:
- на Чирках один чел ждал почти 10 минут, но в итоге пошло обновление (попробую, просто смущает, что флеха даже не моргает, что он там распознает?)
- зажать кнопку More или Phоne больше 15 сек (но это актуально для старых uConnectoв)
Если это не поможет, поеду к ОД тогда, наверное. 1200 руб за операцию, хрен бы сними, просто не понятно, если есть возможность, почему нельзя самому сделать.
- takeshi
А флешку подольше подержи. У меня когда-то на Фолксвагене минут 10-15 обновление распаковывалось из архива.
- CyZ
- badvik
CyZ пишет: Скачал твой файл, скинул на флэху и все нормально и сразу обновилось.
можно подробнее, прям сначала: сел в машину, включил зажигание в RUN, вставил ит.д.
Флешка какая? И сколько времени прошло с момента включения, до сообщения об обновлении.
- TPAKTOP
- CyZ
Из заметного для меня появилось голосовое управление (у меня не было), появилась кнопка для отключения затемнение зеркал,. пока все..... особо не лазил.
У меня коннект без активной навигашки. =( вот бы ее еще активировать.
