- Аудио и Мультимедиа
- Новый китаец с интернетом для Краси/Додж
Вопрос Новый китаец с интернетом для Краси/Додж
- карапуз
- Партнер
- Спасибо получено: 106
Так, что оплатить железяки на завод лучше до 20-го декабря и потом спокойно ждать доставки.
Задняя камера подключается через специальный переходник с разъёма С2 майгига на тюльпан и далее в гу-ничего колхозить не надо. В этом же переходнике есть кабели для аудио/видео входа со штатного потолочника. Жмыхаешь на иконку AUX и входы активируются. Но как будет работать штатный потолочник в отсутствие штатного майгига, я не знаю. Если он будет включаться автономно со штатного пульта или морды, как автономное устройство, то по идее должен работать с китайцем. Если же он активируется с майгига, то - кранты, нужно его выкорячивать и ставить современный 14-ти дюймовик с разрешением 800х600 и своим DVD/USB/SD приводом.
Переднюю камеру обычно врезают в переднюю решетку под доджевой эмблемой. Правда на днях ковырял рэм 2012 SRT, где вместо передней камеры, была установлена правая боковая на правом зеркале заднего вида снизу по направлению вдоль правого борта назад. При данной установке простреливается весь правый борт вдоль порогов. На днях выставлю темку с фотками про блочок и эту камеру - посмотрите.
- SPK52
- Спасибо получено: 6
а как выглядит с боковыми ушами, можно фото и размерыкарапуз пишет: В случае рэма нужно будет заказать вариант с боковыми ушами.
Если хотите ставить у меня, то арифметика следующая:
Комплект гу+адаптер - 1050 долл. с 12 мес. гарантией в Москве.
Доработка 3G режима - 3000 руб.
Мегафоновский модем+тариф+перепрограмирование - 2000 руб.
Установка гу - 2000 руб.
Доставка железа через 12-15 дней после 100 % оплаты.
Разъём в бардачке подключается мною к новой голове без проблем.
Передняя камера подключается через специальный адаптер, который при включении зажигания на 10 сек. включает переднюю камеру.( начало движения ). Кроме этого, ставится кнопка для принудительного включения передней камеры во время движения.
задняя камера работает, как обычно. Плюс, жмыханием на иконку на раб.столе можно её также включать в любой момент движения.
Адаптер с установкой обойдётся в 3500 руб. Но переднюю камеру врезайте сами - для её установки в рэм нужна лестница!
- карапуз
- Партнер
Размер с точностью до мм повторяет штатный майгиг: 205 х 95 мм - размер морды, плюс боковые уши за рамкой.
- dvk
- Спасибо получено: 23
- карапуз
- Партнер
- дмитрий 77
- Спасибо получено: 66
- dvk
а то я от москвы очень далеко..
- Get
- Спасибо получено: 3943
www.alpine.su/8_26_1076
Понимает и контакты с телефона, прекрасно принимает пробки с TMC (лично я никак не ожидал, что это работает в Мск)
И наслаждаюсь всем: звучанием, интерфейсом, тач-управлением для Альпайн-медиаплеера.
И томительно жду, когда же китайцы начнут делать нормальные:
а) Матрицы.
б) Интерфейсы.
Увы, с обоими пунктами у них проблема (поверьте, я тоже знаю о чем говорю, надеюсь, карапуз не обидится).
карапуз по сути делает большое дело и мы будем стараться ему в этом помогать.
- карапуз
- Партнер
Понимает русские имена в контактах.
Купить можно у меня - высылаю в регионы Автотрейдом.
Вышла голова с 500 Гиг хардом без DVD привода.
Купил один комплект с переходной рамкой под Майгиг с шинным адаптером для рэма.
Протестирую - выложу отчётец.
- карапуз
- Партнер
- madcat
- Спасибо получено: 28
Отзывы есть?
- Сергор
- Спасибо получено: 19
- Mirage
- Спасибо получено: 7
из минусов - не видит папки когда втыкаешь флешку. очень не удобно..
