Вопрос куплю штатную "голову" с MP3
- SPK52
- Спасибо получено: 6
11 года 8 мес. назад #141392
от SPK52
SPK52 ответил в теме Re: куплю штатную "голову" с MP3
а еще вопросик а блюдузом ты пользуешься как работает в старой (родной) версии работала записная книжка из которой голосом мог вызывать абонента, это осталось или как?
- ewgen8
- Спасибо получено: 62
11 года 8 мес. назад #141393
от ewgen8
ewgen8 ответил в теме Re: куплю штатную "голову" с MP3
Еслиб Я знал как работает родной блютуз Я бы ответил, должно работать все штатно, но буду пробовать, сегодня еду на охоту вот в дороге и опробую.
- ewgen8
11 года 8 мес. назад #141394
от ewgen8
У тебя есть инструкция как соединить штатный блютуз с телеф?
- SPK52
11 года 8 мес. назад #141450
от SPK52
а у тебя нет книжки на ангельском
начиная с 92 страницы
Phone Button
The rearview mirror contains the microphone
for the system (depending on the type of
mirror and radio equipped), and either the
radio or the mirror has the two control buttons
(PHONE Button and VOICE RECOGNITION button)
that will enable you to access the system.
Voice Recognition Button
Actual button location may vary with radio.
The individual buttons are described in the
“Operation” section.
The UConnectt system can be used with any Hands-Free
Profile certified Bluetootht cellular phone. See the
UConnectt website for supported phones. If your cellular
phone supports a different profile (e.g., Headset
Profile) you may not be able to use any UConnectt
features. Refer to your cellular service provider or the
phone manufacturer for details. The UConnectt system is fully integrated with the vehicle’s
audio system. The volume of the UConnectt system
can be adjusted either from the radio volume control
knob or from the steering wheel radio control (right
switch), if so equipped.
The radio display will be used for visual prompts from
the UConnectt system such as 9CELL9 or caller ID on
certain radios.
Operation
Voice commands can be used to operate the UConnectt
system and to navigate through the UConnectt menu
structure. Voice commands are required after most
UConnectt system prompts. You will be prompted for a
specific command and then guided through the available
options.
² Prior to giving a voice command, one must wait for
the beep, which follows the 9Ready9 prompt or another
prompt.
² For certain operations, compound commands can be
used. For example, instead of saying 9Setup9 and then
9Phone Pairing,9 the following compound command
can be said: 9Setup Phone Pairing.9
² For each feature explanation in this section, only the
combined form of the voice command is given. You
can also break the commands into parts and say each
part of the command when you are asked for it. For
example, you can use the combined form voice command
9Phonebook New Entry,9 or you can break the
combined form command into two voice commands:
9Phonebook9 and 9New Entry.9 Please remember, the
UConnectt system works best when you talk in a
normal conversational tone, as if speaking to someone
sitting a few feet/meters away from you.
Voice Command Tree
Refer to “Voice Tree” in this section.
Phone Button
certain radios.
Operation
options.
prompt.
Voice Command Tree
