- АКПП и трансмиссия
- Сложности в замене сальника хвостовика?
Вопрос Сложности в замене сальника хвостовика?
- kot333
- Спасибо получено: 491
гайку сорвать очень просто. нужен нормальный прочный вороток и домкрат желательно подкатной ибо у него чашка шире и с зубцами.У меня уже два сальника - от 2500 и второй, надеюсь от 1500. Вот второго номер - 52070340AB. Но скажу когда буду ставить. У меня уже собралось некоторое количество деталей на 2500-3500 из за неправильных каталожных номеров. Так что кому надо подушку двигателя или сальник хвостовика на 2500-3500 каминс, или опору двигателся (не путать с подушкой - это то, чем двигатель за подушку держится) от 1500 - обращайтесь - есть в наличии
2 обычный купить сальник. открутить гайку предварительно пометив как она стояла и посчитав витки.
поменять сальник и также закрутить гайку как было.
Как сорвать болт без гайковерта, что бы посчитать обороты? Насколько это проблематично?
Честно говоря я больше верю kot333, что мост ничем не отличается, но это подтвердит практика. Но я не могу понять почему уважаемые форумчане говорят то, чего не знают... Т.е. болтаешь ерундой, а оппонент попадает на бабло после таких советов. Возмущает до нельзя!
надеваешь на гайку головку с воротком под конец воротка подставляешь домкрат ну и далее понятно. под колеса упоры только положи.
спереди делал еще проще - тот же самый вороток одеваешь так чтоб упирался в раму и немножко сдаешь назад.
фотки моста в разрезе есть в базе запчастей. вообще неразрезной мост и оный редуктор не менялись по конструктиву уже лет писят
- Юрок
- Сергей
- Спасибо получено: 14
- Stepan
- Спасибо получено: 86
Вот: dodgeram.ru/index.php?option=com_kunena&Itemid=164...ew&catid=58&id=76010
Как всегда лень побеждает все - искать всем неохота!!!
- ZAhAR(Валера)
- Спасибо получено: 617
Может и мою ТЕМУ "МУСОЛИЛИ"!?
Это скок-ж перелопатить надо... ВОБЩЕМ, МНОГИЕ ТУТ НЕ СПЕЦЫ... Мануал до-сих пор, не найду...
- Сергей
информация указанная Вами в обсуждении dodgeram.ru/index.php?option=com_kunena&Itemid=164...ew&catid=58&id=76010А вообще мы эту тему уже "мусолили" прошлой зимой...
расходится с мануалом показаном несколькими постами выше.
кому верить???
- Stepan
Я то тоже из мануала взял эту информацию...
- kot333
