Вопрос замена сальника хвостовика
13 года 6 мес. назад #76010 от cerg84
потек сальник дифа.хочу сам поменять.кто делал? есть ли мануал или фотоотчет.? рэм заднеприводный без блокировки.
13 года 6 мес. назад #76018 от Stepan
Stepan ответил в теме замена сальника хвостовика
Мануал есть! А зачем он тебе??? Замена стоит копейки... :P :P :P
Откручиваешь кардан, откручиваешь гайку фланца хвостовика и снимаешь фланец... Выковыриваешь сальник и забиваешь новый на герметик и все обратно собираешь... B)
Момент затяжки гайки хвостовика - 271 H*m
Предлагаю в понедельник-вторник сделать это на работе... :laugh:
13 года 6 мес. назад #76022 от Дядя Юра
Дядя Юра ответил в теме замена сальника хвостовика
а нет ни у кого сальника раздатки там где задний кардан?
13 года 6 мес. назад #76025 от Stepan
Был!!! Но я его себе поставил недавно... :P
13 года 6 мес. назад #76028 от Дядя Юра
почём он сейчас?
13 года 6 мес. назад #76032 от Stepan
HEMI писал(а):
почём он сейчас?
Я взял за 1850 рубликов... (((
13 года 6 мес. назад #76034 от Дядя Юра
Stepan писал(а):
HEMI писал(а):
почём он сейчас?
в Академии?то-то я смотрю сейчас их нет там
13 года 6 мес. назад #76038 от Alex78
Alex78 ответил в теме замена сальника хвостовика
271 Нм это что за цифра? Если не ошибаюсь,это ориентировочный момент. Гайка затягивается до момента появления "натяга" в районе 0,6-1 кг.Более того,если мне не изменят память,нужно менять одноразовую деформируемую втулку между подшипниками ведущего вала.
13 года 6 мес. назад - 13 года 6 мес. назад #76047 от cccr85
cccr85 ответил в теме замена сальника хвостовика
13 года 6 мес. назад #76064 от Stepan
Эта цифра взята из проверенного источника!... :P
А втулка меняется если разбираешь дальше!... Т.е. когда изменяется положение подшипников...
А вы думали как? :P
13 года 6 мес. назад #76065 от kot333
kot333 ответил в теме замена сальника хвостовика
Вообще в мануале на крузер де такая же конструкция написано что менять сминаемую втулку надо всегда когда откручиваешь гайку. собсно говоря я на это занавесил и меняю сальники так. пока все хорошо
13 года 6 мес. назад #76078 от Alex78
А вы думали как? :P[/quote]
А думаю я так...Данный момент это момент деформации новой втулки.Дальше только регулировка по натягу вращения. Если этим моментом затянуть подшипники со старой втулкой,да еще и натяг не проверяя,то подшипникам "морковки" скоро придет карачун. :P
13 года 6 мес. назад #76086 от Jeep-usa
Jeep-usa ответил в теме замена сальника хвостовика
А вы думали как? :P
А думаю я так...Данный момент это момент деформации новой втулки.Дальше только регулировка по натягу вращения. Если этим моментом затянуть подшипники со старой втулкой,да еще и натяг не проверяя,то подшипникам "морковки" скоро придет карачун. :P[/quote]
Alex78 у вас много теории и мало практики.Это сугубо мое мнение
13 года 6 мес. назад #76140 от Stepan
А вы думали как? :P
А может вы лучше в мануал посмотрите?... ;)
Иногда полезно уметь правильно читать!... :P
11 года 4 мес. назад #200501 от AirNavigator
AirNavigator ответил в теме Re: замена сальника хвостовика
Доброго всем времени суток !
А вот у меня заменили сальник хвостовика и через 3000 км зазвучал мост, так как в отъезде, то еще не разбирал, не не смотрел,Ю Но закралась мутная мыслишка о рукожопости ремонтеров.
Не дотянули ???? Перетянули ????....вот в чем вопрос...
