Вопрос проблема акпп
13 года 7 мес. назад #60864 от lukjan
lukjan создал тему: проблема акпп
при включении коробки на драйв..авто пытается тронуть с места но делает слабый рывок и останавливается.перед этим загорелся индикатор высокой температуры акпп но при етом радиатор охлаждения акпп холодный.
Подскажите пожалуйста в чем проблема акпп или гидромуфта???
RAM 1500, 4,7, 4x4, 2006 год.
13 года 7 мес. назад #60898 от Шухеррр
Шухеррр ответил в теме проблема акпп
похоже пробуксовывает...но в любом случае лучше на диагностику сгонять в толковый сервис...
13 года 7 мес. назад #60903 от Andrey
Andrey ответил в теме проблема акпп
а назад? а в единичке? а если разъем с нее снять?
13 года 7 мес. назад #60906 от lukjan
lukjan ответил в теме проблема акпп
и назад тоже(
в еденичке едет но тоже пробуксовивает(
какой именно разъем снять?
13 года 7 мес. назад #60916 от Car-a-puzz
Car-a-puzz ответил в теме проблема акпп
lukjan писал(а):
и назад тоже(
масло в акпп уровень? проверяется на нейтрали!
13 года 7 мес. назад #60944 от lukjan
масло в норме
13 года 7 мес. назад #60958 от GeneralTLC
GeneralTLC ответил в теме проблема акпп
Привет!
Для начала диагностику сделать, проверить давления в контурах АКПП, из ходя из этого смотреть электронику или нет.
Цвет масла, пахнет нет горелым?
По первым симптомам фрикционам пришел конец.Возможно и соленоид умер, но все равно коробас скидывать я думаю придется..
13 года 7 мес. назад #60988 от lukjan
цвет масла красный,горелым пахнет при чем очень сильно
имеется такая же коробка но не знаю ставить целиком или только какие то запчасти?
13 года 7 мес. назад #61000 от ramka
ramka ответил в теме проблема акпп
при подключении компьютера можно посмотреть не только температуру акпп и считать ошибки, но прогнать тест. почему бы не съездить в сервис? тем более по всей симптоматике ремонт очевиден
13 года 7 мес. назад #61001 от GeneralTLC
Масло пахнет горелым, но еще пока не поменяло цвет, первые симптомы слабого давления в одном из контуров АКПП, как правило или 1 или 3 контуры.. Причины могут быть разные от неисправности конвертора до выдавливания какой нибудь резинки на поршнях пакетов. Если есть живая коробка то менять однозначно на неё, а с неисправной - ремонт. Будет в запасе на всякий пожарный..
13 года 6 мес. назад #62258 от Centaur
Centaur ответил в теме проблема акпп
Возможно по каким-то причинам при включении D подтыкается и выключается блокировка трансформатора.
Надо мерять давление и подклюбчать диагностический компьютер.
13 года 6 мес. назад #62260 от ramka
я так понял, вы специалист по акпп? расскажите процедуру замера давления (где и как), разброс по давлению тоже интересен. спасибо
13 года 6 мес. назад #62263 от Andrey
давление? манометром меряется.
ну, скажем линейное. (в порту аккумулятора )
переднего серво (третьей передачи)
заднего серво
овердрайва
говернера
разброс? а в справочник глянуть не прокатит? а наличие в порту третьего при включении второго ни о чем не скажет?
ну или воздушный тест сделать (но это уже чисто специалисту)
13 года 6 мес. назад #62268 от Странник
Странник ответил в теме проблема акпп
Ну ребяты вас и понесло :cheer: :cheer: Сервоприводы да в 45 коробке-енто что то новенькое в крайслеростроении.Вы,уважаемый,лучше отпишите,что делали(и делали ли) с коробкой раньше и когда начались проблемы.Да и лазание обычного автовладельца с манометром под брюхом авто и попытки его куда-нить подоткнуть.....странно выглядет :( Может разумнее будет еже ли каждый будет заниматься своим делом(почти по профессору Преображенскому :P )
13 года 6 мес. назад #62272 от Car-a-puzz
Если бы они ещё и понимали это....а с другой стороны - пусть лезут, нам потом будет, чем заняться! :laugh:
