Вопрос Нужна помощь, акпп!
- Andrey
- Спасибо получено: 407
Andrey писал(а):
нипракатит....
симптомы такие - типа трогаемся/едем типа с третьей, возможно только ОДНО переключние на гдето 2500-2000 оборотов?
замена датчика давления говернера в поддоне. датчик 2500-3000 рублей
ехать можно
С температурой проблем не было , масло в норме.
Симптомы не такие,
трогаемся как положено с первой, а потом тупим и едем на первой, по ходу движения коробка несколько раз "просиралась" и после небольшого рывка начинала считать передачи дальше, но стоило либо остановиться или допустить, чтобы коробка спустилась до первой - снова зависала на ней.
Потом уже пытался на прямых спровоцировать момет "срыва" и периодически это получалось.
После 2-ой все переключается без проблем.
тогда для начала фронт серво глянуть на предмет утечек по нижнему тефлоновому кольцу.
вторая передача включается, когда переднее серво зажимает переднюю тормозную ленту.
- Andrey
Andrey писал(а):
Что, и всё что ли? И передачи будут переключаться как надо сами?douglas писал(а):
Andrey писал(а):
Андрей, попутный вопрос. Год езжу и только сейчас настал удачный момент.нипракатит....
ехать можно
Часто бывает при разгоне, не хочет переключаться передача, пока немного не отпустишь тапку, для каждой индивидуально и кикдаун иногда не включается, приходится несколько раз топтать педаль. Скажи чего нибудь для успокоения души или сразу рубани
тросик отрегулируй
АКПП работает на балансе двух давлений.
одно давление пропорционально скорости вращения задних колес, а второе - оборотам двигателя. в зависимости от их разности и выбирается необходимый редуктор.
- пропорционально оборотам колеса его выдает говернер (в старых версиях центробежный клапан, в новых - на сбрасывающий электроклапан подаются импульсы с датчика скорости (грубое такое объяснение). в итоге чем быстрее едем, тем чаще клапан закрывается и тем большее давление остается в магистрали .
-пропорционально оборотам двигателя - банально тросик с педали газа на специальный рычаг на АКПП, который в итоге двигает поршенек в гидромозгах коробки.
следовательно, банально изменяя длину тросика, мы сами говорим коробке, какие сейчас обороты. укорачивая тросик мы снижаем обороты переключения, удлиняя - увеличиваем.
- Jeep-usa
- Спасибо получено: 518
- Andrey
Разве регулируется трос кикдауна на Рэмах????
на тех, где нет электрического троттла? конечно...
на электрическом троттл калибруется.
но ведь можно и в мозги залезть, линейное давление покрутить...
- Otez Fedor
- Спасибо получено: 3
На ходу определил одну закономерность, при движении под горку, после разгона приблизительно до 35 км/ч переключение с небольшим рывком все же происходит.
Но это только при спуске, на прямой эта скорость недостижима. И приходится пилить до первого спуска
- FD_
- Посетитель
ты еще до города недобрался???
- Otez Fedor
Добрался конечно )) ездил осматривал коробку
- Car-a-puzz
- Спасибо получено: 190
звонил мне на той неделе дядечка:
у меня, говорит, периодически загорается лампа отсутствия давления масла - можно мне ехать? я ему говорю, что возможно глюкнул датчик, НО лучше всё таки вызвать эвакуатор и в сервис - перепроверить....но он всё ждёт от меня разрешения съездить забрать ребенка из школы....а уж потом я типа сразу к вам на диагностику....через четыре часа, сняв машину с эвакуатора, к диагностике приступил уже не электрик, а моторист....тысяч на стодвадцать надиагностировал....дядя смог только ДО школы доехать, а ребёнка уже мама на такси забирала. вот так то!
- FD_
- Посетитель
дык подключайте комп, смотрите ошибки....
- Andrey
а не проще сделать диагностику, вместо "угадай мелодию"?....тем паче всё одно потом в сервис ехать устранять...
нинада грязи.... из "ШКОЛЫ" на эвакуаторе только на джанку уезжают.
- Andrey
по окончательным симптомам и развернутому объяснению в личке - это край... ошибок не будет....
- Car-a-puzz
Андрюх, я про московскую общеобразовательную
- Andrey
2 Питерский
- Veter00
Последнее время начала тупить при разгоне
если ехать спокойно чуть нажав газ то едет переключается все нормально
Если начать ехать интенсивней то забывает переключаться пока педалькой не поиграть отпустить-нажать
Ну а если кик даун надавить то движок крутит с уходом в красную зону и не переключится пока не сделаешь отпустить-нажать
Вот что сразу готовить капусту или тросик регулировать ;o))))
- Andrey
Ну тогда и я спрошу про коробку
годик то какой?
но похоже на подготовку капусты
