Важно РАЗДАТКА(Други выручайте)
- Andrey
- Спасибо получено: 407
ADPad13 пишет: Доброго всем дня!
РАм 2013 года 5.7
Возник глюк с раздаткой bw 44-44.
А именно горит ошибка:SERV 4WD.
Раздатку обслуживал 15 000 назад, масло темное.
Поменял на свежее.
Подробности:
По началу когда нажимаешь на выбор привода иногда раздатка тупила, то есть может просто отключиться полный и ехать чисто на переднем,на включенном полном.
Сейчас же при нажатии на выбор, просто моргает индикатор и горит ошибка SERV 4WD.
Снял моторчик раздатки, загнал его в крайнее положение как и саму раздатку, он просто отматывает назад и все, то есть включает зад. привод.
Сам моторчик от 12 в замечательно крутит, щетки почистил,но внутри все как новое.
Думаю или глюк элект контактов на моторчике(контакты которые отвечают за положение, они на фото с проводами, не разборные) или проблема с электромагнитом и пакетом фриков.
Кто сталкивался дайте знать пож. или поделитесь мыслями.
датчик положения работает в принципе отдельно от привода.
при этом при превышении тока и неотработке датчика происходит "откат"
т.е. если дошли до упора, а датчик не сработал, будет откат.
сними моторчик с раздатки в включи полный привод.
проверь его работу. если типа включит - ремонт раздатки
а датчик твой разбирается. надо только руки правильно приложить.
- Jeep-usa
- Спасибо получено: 518
ADPad13 пишет: Сканером все само собой проверили, подключился и к коробке и мотору и раздатке, все видит, но ошибок нет, типа все ок.
как может сканер не видеть ошибку,когда она горит???
- АнатолиЧ
- Спасибо получено: 1204
Jeep-usa пишет:
- ADPad13
- Спасибо получено: 2
- ADPad13
- ADPad13
- ADPad13
- Jeep-usa
- ADPad13
- Jeep-usa
- ilia
- Спасибо получено: 13
ADPad13 пишет: пробежался по разъемам, на переднем мосту 2 фишки и одна на коробке, ошибка не ушла, не знаю связано или нет, но на приборке горит ошибка то что не горит задний габарит, на само деле он работает.Зад. фанари разобрал,так же прошелся вд40, ошибка тож так и горит.
у вас не горит (перегорела лампа) на стоп сигнале на КРЫШЕ- а не в фарах... посмотрите
- Егор
- Спасибо получено: 212
У меня эта лампа не работает из-за отсутствия контакта с педали, да и просто вытаскивал эту лампу. Она не проверяется компьютером.ilia пишет: у вас не горит (перегорела лампа) на стоп сигнале на КРЫШЕ- а не в фарах... посмотрите
