shaman#26
Появилась ошибка низкое напряжение питания блоке управления акпп , где он находится ? Может провод где отгнил ? Хочу проводку прозвонить...
Раздел «АКПП и трансмиссия». Тема открыта 7 июня 2017 года, в ней 73 сообщения.
Jeep-usa пишет:они есть в наличии в москве
shaman пишет:Может все таки блок соленоидов? Брак... У меня те же симптомы были, правда пробег был более 300т заменили блок соленоидов и все восстановилось.
shaman пишет:Принцип работы наверняка один.
Тиль пишет:Доброй ночи! у меня похожая проблема. Коробка встала в аварийный режим(стала переключаться рывками, пару раз вставала в ручной режим на 4), загорелся чек, сразу поехал на сервис. Прокатились, считали ошибки, меняли датчик давления жидкости и датчик скорости, что вылезло по ошибкам, результатов никаких, мои живые оказались, провели полную диагностику , ребята с сервиса склоняются к тому, что это мозги, но до конца не уверены, машина прошла 60тыс. Можно ли мне свои мозги где-то проверить на стенде, или на похожей машине? Машина заводится хорошо, жидкость в акпп светлая, без запаха, по уровню. Буду благодарен за помощь.
Странник пишет:На мой взгляд мастера,занимающиеся вашим авто,просто не в теме.Во всяком случае,грешить на комп явно пока рано.Какие коды неисправности были?Лучший вариант не потерять впустую время и деньги-бегите от них.
Тиль пишет:65rfe у меня стоит, всем доброго утра.
Странник пишет:veled323 пишет:Подскажите где взять эл. схему подключения блока соленоидов на 5-45RFE кпп
В Вашем случае на общий провод в ТСМ №10 я бы внимания не обращал,на информационные№18,11,16,15,14 тоже(вряд ли все разом ушли в обрыв,Если обратите внимания у датчиков давления есть общая масса(справа от них на схеме).По моему мнению именно она у Вас и не контачит.Во всяком случае я бы начал поиск с нее.
Тиль пишет:Я писал, что делали хорошую электронную диагностику, не на коленке в гараже.
