- АКПП и трансмиссия
- Нужен совет по переднему мосту 2500
Вопрос Нужен совет по переднему мосту 2500
- romandos77
- Спасибо получено: 356
6 года 11 мес. назад #413506
от romandos77
romandos77 ответил в теме Нужен совет по переднему мосту 2500
- Макс
- Спасибо получено: 214
6 года 11 мес. назад - 6 года 11 мес. назад #413513
от Макс
Макс ответил в теме Нужен совет по переднему мосту 2500
Пока не гнутся с 40ми, - жесткости по низу и так добавлено достаточно, часть нагрузки сверху снята
Можно и их приварить и усилить
Предела совершенству нет
у меня уже 4,5 тонны совершенства
Спасибо сказали: Чембар
- Петр33
- Спасибо получено: 132
6 года 11 мес. назад #413549
от Петр33
Петр33 ответил в теме Нужен совет по переднему мосту 2500
Отвечу всем сразу.Чулок был погнут с пассажирской стороны между редуктором и отбойником посередине ,усилить без сьема ничего говорить не буду ,т.к. снимал,теоретически подпалить сальники это маловероятно ,но как будет на самом деле не знаю,усилить уголком честно не представляю как это будет выглядеть,но это сугубо личное дело ,усилитель приварен сверху и снизу .вес всего железа 30-35 кг на управление никак не повлиял,как сказал Макс Предела совершенству нет ,делайте как считаете нужным и правильным!
Спасибо сказали: Patefon12, вася, PahaArs
- Patefon12
- Спасибо получено: 104
6 года 11 мес. назад #413550
от Patefon12
Patefon12 ответил в теме Нужен совет по переднему мосту 2500
Петр, спасибо за ответ, очень важно знать потенциально слабое место моста, где возникают концентрации напряженности и затем более пристально обследовать это место и принять какое-то решение по его усилению.
- PahaArs
- Спасибо получено: 27
6 года 11 мес. назад #413551
от PahaArs
усилить уголком, я имею ввиду этот правый длинный чулок поместить в квадратную трубу выполненную из двух уголков 100. Таким образом сохраним клиренс под чулком.
................это я так.........мысли вслух))))
PahaArs ответил в теме Нужен совет по переднему мосту 2500
Петр33 пишет: Отвечу всем сразу.Чулок был погнут с пассажирской стороны между редуктором и отбойником посередине ,усилить без сьема ничего говорить не буду ,т.к. снимал,теоретически подпалить сальники это маловероятно ,но как будет на самом деле не знаю,усилить уголком честно не представляю как это будет выглядеть,но это сугубо личное дело ,усилитель приварен сверху и снизу .вес всего железа 30-35 кг на управление никак не повлиял,как сказал Макс Предела совершенству нет ,делайте как считаете нужным и правильным!
- Patefon12
6 года 11 мес. назад #413552
от Patefon12
Да, Петр, совсем забыл спросить : какая сталь использовалась для изготовления усилителей?.
- Петр33
6 года 11 мес. назад #413553
от Петр33
под сварку сталь3 или сталь20
