- АКПП и трансмиссия
- Сломал задний дифф, нужна помощь.
Вопрос Сломал задний дифф, нужна помощь.
- serg28204
- Спасибо получено: 30
Не буду спорить, но я не верю, что при такой моще все ездят как дедульки, гладя педальку, а сломалось почему-то только у меня...Garry пишет: И седельным тягачам зачем 450-500 лошадей?Для дрэг-рейсинга наверно...
- vitosian
- Живу я здесь
- Спасибо получено: 288
Ты по реколам пробивал авто ?
Или просто не долив масла был .
Не расстраивайся починишь !
- serg28204
По реколам выдает только эйрбэги. Про недолив не в курсе-не смотрел как купил пока не сломалось.Но судя по состоянию масла такой исход был предрешен...Масло черное, хотя пробег 19000кмvitosian пишет: Согласен что должно быть рассчитано . На мощь и крутящий момент .
- Данцер
- Спасибо получено: 1042
- Dim Ok Авто-Профит
- Спасибо получено: 1203
В практически новом автомобиле такого быль не должно. Скорее всего заводской брак.Данцер пишет: Это вообще типичная поломка? Или всё таки исключение ?
P.S. Не забываем про мосты. На прошлой недели слили 2 литра жижи цвета "тёплое молоко и соленые огурцы" на машине с пробегом 2 тыс. км. Нормальным маслом там и не пахло
serg28204 - не отчаиваться.
- Данцер
- serg28204
- serg28204
- Andrey
- Спасибо получено: 407
serg28204 пишет: Ребята в сервисе сказали, что скорее всего какой-то заводской дефект....
это не дефект - это следствие старта с проворотом колес, когда одно из них резко сцепляется с дорогой.
а масло черное - от погоревших дисков сцепления.
- жека
- Спасибо получено: 26
- Ivan
- Спасибо получено: 121
Да ладно - делаю так ежедневно по много раз. Масло чистое - не горит ничего..
Вопрос к маслу.
Заводское после 3000 пробега у меня было уже как у ТСа на фото.
Сейчас, после 2й замены прошел 15000 км- масло чистое. Из них около 7 ткм - с почти заблокированным LSD. Подробности в теме "Замена масла в мостах".
Мост у меня 3,92 с LSD.
- Andrey
далААААдно!!!!Ivan пишет:
Да ладно - делаю так ежедневно по много раз. Масло чистое - не горит ничего..это не дефект - это следствие старта с проворотом колес, когда одно из них резко сцепляется с дорогой.
Вопрос к маслу.
диф менял? или спецзаказ? а то в баранах стоит тупой антиспин, а это чутка другое.
чтобы его блокануть - нужен боковой снос.
а то 7 тысяч пятаки крутить - это как то...
- serg28204
Спасибо, но мне нужен и сам дифф, ибо его корпусу капец...жека пишет: dodgeram.ru/barakholka/entry/view/178-remkomplekt-...a-dana-m-60-11-000-r вот тебе внутренности в твой диф.
- Zhelezjakka
- Спасибо получено: 795
При любом масле такого на малых пробегах быть не должно. И может ли вообще такое быть из-за масла?
На фото видно, что шестерни разрушены, а не изношены "на сухую".
Думаю явный брак((
ps\ У меня 14 г.в. менял масло в обоих мостах в июле на пробеге ~13 ткм на redline. Уровень родного был в норме, светлое, чистое и без запахов гари.
- Ivan
далААААдно!!!!
Залей Red Line 75W-140 NS - и все поймешь.
Диф аж трещит. Как заваренный.
Сам не думал, что ЛСД так можно заблокировать..
Надо разбавлять присадкой ихней, иначе точно порвешь.
Только вот вопрос- если диф зажат , вся ось крутиться как единое целое, сателлиты не крутятся,
они только передают момент от главной пары, ну и главная пара работает конечно.
Как может сателлит развалиться? Пара может.
