- АКПП и трансмиссия
- Вопрос по раздатке ... По моему я что то просахатил...
Вопрос Вопрос по раздатке ... По моему я что то просахатил...
- romandos77
- Спасибо получено: 356
сваркой можно добиться очень хорошего результата и за меньшие деньгиshaman пишет: Не , какой варить , только менять. С Москвы есть несколько вариантов от 18 до 46 тыс. Думаю за 18 хлам .буду брать с гарантией которые. Только надо с типом разобраться .
другое дело что внутри врят ли что уцелело
- Andrey
- Спасибо получено: 407
romandos77 пишет:
магний очень хорошо варится аргономAndrey пишет: да! не додумайтесь варить старый кейс - горящий магний очень тяжело потом потушить.
столько сухого графита в порошке очень тяжело найти.
www.migatronic.ru/content/view/50/46/
сложно найти присадку для сварки
раньше запоровские моторы на лапшу резали ради присадочного материала
я ж не говорю про технологию - я про попытки "с наскока"
- Andrey
10 фрикционов по 14 долл и 9 сталей по 5 - одного этого хватит.romandos77 пишет:
- shaman
- Живу я здесь
- Спасибо получено: 265
- romandos77
раздатка пропиленаshaman пишет: Еще вопрос , временно до замены коробки можно ездить ? А то я финика в ремонт хотел поставить , там задняя передача перестает включатся после получаса езды пока не остынет , а теперь дилема , то ли этот ставить то ли тот ...
масла в ней нет
без масла конечно можно ездить но каждый час может быть последним
- Andrey
- shaman
- Живу я здесь
- АнатолиЧ
- Спасибо получено: 1204
А из-за чего такой трабл ? И часто ли случается ?
- Olekos 9-12
- Спасибо получено: 354
Если подходит, позвони им.
- Olekos 9-12
Тогда совет.
Меняй коробку.
Трещины снизу опасны. Я тоже два раза варил.
Потом поменял.
- shaman
- Живу я здесь
