- АКПП и трансмиссия
- Вопрос к владельцам 2500-х и выше(и про ХЕМИ)
Вопрос Вопрос к владельцам 2500-х и выше(и про ХЕМИ)
- Димыч
- Спасибо получено: 449
Полный привод не причём.Звук при езде на заднем.Может и на полном,я не проверял.То что ты проехал 1100км на полном,это фигня.Парт тайм не любит сухого асфальта,и то только при маневрировании.А по прямой или почти по прямой,всё тип-топ.MoroZ32 пишет: Я вот грешу на себя один раз возврашался из Якутии пурга видемость ноль гололед, пришлось пробежаться с передком включенным почти всю дорогу а это не мало 1100 км ... вот и думаю не кончил ли я редуктор ..))) люфтик то есть ... значит и гул оттуда ..
- MoroZ32
- Спасибо получено: 37
- Mirage
- Спасибо получено: 7
- никитос
- Спасибо получено: 58
а что такое тавотницы??MoroZ32 пишет: Да тоже есть, не парся этот звучек не страшен он есть даже когда я его шпехером прогреваю до рабочей температуры и даже если на холодную завожу. Где то на форуме тут нарывал тему это почти у всех есть. А по гулу так же слышу только я за рулем а когда пересажываюсь на пассажирку там вроде как нету.... Крестовины еще проверь возьмись одной рукой за кардан и туда сюда его потереби и смотри есть в них люфт али нету )) но там был как такои перекатывающийся стучек при езде ... потом все больше и больше!! Удавил бы янки который там тавотницы забыл в крутить )))
- ЯШа
- Спасибо получено: 813
- Димыч
Прессмаслёнки.Для шприцивания.никитос пишет: а что такое тавотницы??
- Димыч
Очень похоже.Обороты в этот момент в районе 2000.Двигатель как бы внатяг работает.Вот и ощущение резонанса возникает.Может я ошибаюсь,но субъективно это так.Mirage пишет: где то я спрашива л про такое)) .... уже год на жэтой же скорости появляется гул - даже чувствую его на педали немного, когда идешь в набор - стоит попустить педаль гул пропадает... а не давно на 160 и выше такой гул начался хз что это - но не приятно
- MoroZ32
Вот эти самые тавотницы ))))
- никитос
вялики дякуйMoroZ32 пишет: www.land-cruiser.ru/uploads/monthly_11_2012/post-1...43100-1352043363.jpg
- MoroZ32
- SinnerSpinner
- Спасибо получено: 761
- ZAhAR(Валера)
- Спасибо получено: 617
