- АКПП и трансмиссия
- Как узнать мост с блокировкой или нет???
Вопрос Как узнать мост с блокировкой или нет???
- Abbath
- Спасибо получено: 31
10 года 2 мес. назад #305702
от Abbath
Abbath ответил в теме Re: Как узнать мост с блокировкой или нет???
Обновлю тему. Чет по моему вину ничего неясно.
Дайте ссылку где можно полностью пробить, или поможите.
вин - 1c6rr7mt2es2919 (три семь)
- Алексей 007
- Спасибо получено: 105
10 года 2 мес. назад #305769
от Алексей 007
Алексей 007 ответил в теме Re: Как узнать мост с блокировкой или нет???
для того чтобы проверить не нужно машину вывешивать и пробивать ее вин, все гораздо проще: встаете на левую обочину дороги так чтобы одно заднее колесо стояло на асфальте а другое на грунте (желательно мокром типа грязевой жижи после дождя). Открываем дверь, высовываем голову и смотрим на заднее левое колесо, которое стоит на асфальте. Включаем передачу, даем газу и если машина резко разгоняется и левое колесо дает пробуксовку значит можно взять пивка и порадоваться мосту с автоблокировкой. Если при резком нажатии на газ вы остались на месте, можно тоже взять пивка и напиться с горя.
пс: не забудьте включить тока задний привод.
- Abbath
10 года 2 мес. назад #305856
от Abbath
Алексей 007, тогда уж не забыть отключить VSC
Например, на торсене (самой распространенной блокировке на легковых японцах) на подъемнике колеса крутятся в разные стороны, а на деле, под нагрузкой гребут оба задних.
