- АКПП и трансмиссия
- Потёк сальник с переднего редуктора, нужен номер
Вопрос Потёк сальник с переднего редуктора, нужен номер
- xam
- Спасибо получено: 41
11 года 3 мес. назад #207014
от xam
xam ответил в теме Re: Потёк сальник с переднего редуктора, нужен номер
Большое-человеческое -Спасибо!!!!Дядя Юра пишет: вот наглядно
dodgeram.ru/index.php?option=com_content&view=arti...i-tyuninge&Itemid=23
- sRoman
- Спасибо получено: 55
11 года 3 мес. назад #209832
от sRoman
sRoman ответил в теме Re: Потёк сальник с переднего редуктора, нужен номер
............ и как всегда попал я с сальником левый вместо правого, поздно темку прочёл, правда нашел быстро но в Питере и решится вопрос только завтра, а до завтра ............... ох как не во время
- Stepan
- Спасибо получено: 86
11 года 3 мес. назад #209900
от Stepan
Stepan ответил в теме Re: Потёк сальник с переднего редуктора, нужен номер
У Степана есть сальники )
- sRoman
11 года 3 мес. назад - 11 года 2 мес. назад #209914
от sRoman
Степан выручайте!
Только беда не пришла одна привод снялся вместе с промежуточным валом ! Но есть и пилюс если кажется что сальнику кабздец не стоит отчаиваться, надо сперва проверить уровень в редукторе моста и если в пределах нормы то можно ещё без фанатизма тихонько ползать. Потому как сальник аккурат протирается по радиусу уплотнительной пружины, даже на промежуточном валу имеется выработка, видно нет упрочнения и течь он всёравно будет и в дальнейшем. Беда в том что нет пыльниа, думаю что такая штука спасла бы положение, под сальник меньше бы пыли попадало. Т.е. был бы сальник с верхней юбкой наружу и закрывал бы рабочую часть уплотнения срок бы овеличелся. А так пришлось не солоно хлебавши собрать всё на место, так и не сняв промежуточного вала от шруса, с кольцом конечно пришлось поеее-си, на место выработки по радиусу нанесён восстановитель рабочей поверхности рти. У вьюрта бывают просто фантастические мазилки Спасибо отважным автослесарям, и тихонько огородами домой, масло долил до уровня 70 км проехал на стоянке глянул следов мелкой дисперсии не обнаружено. Вот теперь операцию придётся повторить по наличию этого сальника. Так что как-то так, да и привода теперь с промежуточным, подшипниками и т. .д
В общем пока кавылял до дома пробила мысль замутить там пыльник, пусть из фетра, разрезной. Как на олд мобилях были, корпус тоже разрезной из 2-х половинок и на болты того же сальника и пусть отбивает грязюку, через х-км поменять и синтэтикой пропитать - может и поможет раз болезнь есть такая на этом плече.
вот она "причина засора" dodgeram.ru/images/comprofiler/plug_profilegallery/3168/pg_1447860470.jpg - вскрытие показало, что порван с внутренней части, аккурат по уплотнительной пружин, т.е. протёрся 89000 миль.
Спасибо Степану за подгон! Спасибо Спасибо магазину TIMEPARTS за оперативную доставку, теперь у меня есть запас этих сальников обращайтесь ..................... ежели что
- Kot737
- Спасибо получено: 29
10 года 8 мес. назад #254317
от Kot737
Kot737 ответил в теме Re: Потёк сальник с переднего редуктора, нужен номер
Куплю сальник переднего редуктора на прав привод!
- ZAWMAG
- Спасибо получено: 1
10 года 8 мес. назад #254332
от ZAWMAG
ZAWMAG ответил в теме Re: Потёк сальник с переднего редуктора, нужен номер
almak-usa.ru/brands/view_product/27627 всю тему не осилил , пишите vin пожалуйста .
- White ShadoW
- Спасибо получено: 480
10 года 8 мес. назад #254492
от White ShadoW
White ShadoW ответил в теме Re: Потёк сальник с переднего редуктора, нужен номер
справа сальник с квадратным посадочным переходником вроде как
- Дядя Юра
- Спасибо получено: 537
10 года 8 мес. назад #254505
от Дядя Юра
Дядя Юра ответил в теме Re: Потёк сальник с переднего редуктора, нужен номер
всё верно,по ссылке с 2008 года только на левый подойдёт
- White ShadoW
10 года 8 мес. назад #254508
от White ShadoW
я себе покупал правый мопаровский. он идет вместе с квадратной рамкой для крепления и имеет маркировку 52114377AC (или две последние буквы могут быть AB)
- Kot737
10 года 8 мес. назад #255059
от Kot737
мне надо с буквами АВ..он вроде без квадрата
- Роман
- Живу я здесь
- Спасибо получено: 158
10 года 8 мес. назад #255068
от Роман
Роман ответил в теме Re: Потёк сальник с переднего редуктора, нужен номер
зачем мудрить? есть ведь Степан. я заказывал у него именно эти сальники. все быстро пришло. без ошибок и проволочек.Kot737 пишет: мне надо с буквами АВ..он вроде без квадрата
- Kot737
10 года 8 мес. назад #255543
от Kot737
Я пытался ему написать, но сайт пишет,что это профиль больше не доступен ..
- ЯШа
- Спасибо получено: 813
10 года 8 мес. назад #255562
от ЯШа
ЯШа ответил в теме Re: Потёк сальник с переднего редуктора, нужен номер
личку глянь
- Роман
- Живу я здесь
10 года 8 мес. назад #255597
от Роман
отправил Степану на почту. должен , наверное ,заглянуть на форум.
- ZAWMAG
10 года 8 мес. назад #255645
от ZAWMAG
