- АКПП и трансмиссия
- При движении свыше 50км в час, на 1500 оборотов появляется вибрация
Вопрос При движении свыше 50км в час, на 1500 оборотов появляется вибрация
- Jakson
- Спасибо получено: 312
The Animal пишет: Тестил.
Появляется примерно после 50 км в час.. на любой скорости >50км, но в диапазоне 1500-1600 об.мин.
Вибрация не похоже, что от двигателя. Я вообще вначале грешил на дорожное покрытие.. У меня бывало такое на L200 на МКАДе в левой полосе в колее..
Буду смотреть еще - прислушиваться, тестить. ХЗ что..
Я правильно понимаю, что при малейших сбоях в работе двигателя и коробки - на приборной панели вылезает какая-нибудь ошибка?
просто у меня - все чисто - ни лампочек никаких страшных, ни ошибок в системе.
Если вибрация действительно зависит от скорости, то в диапазоне 50-60 км/ч, это похоже на карданную.
Смотрим шарниры, да и сам кардан (не покоцан ли) крепление фланцев, подшипник моста.
- Shilo
- Спасибо получено: 2
- Dim Ok Авто-Профит
- Спасибо получено: 1203
Если диагностироваться и чиниться не где, выключай O/D и на оборотах более 1700 в обратный путь. Удачи.Shilo пишет: Ну что, Братцы? Помогите идеями... У меня ровно те же симптомы болезни. По снегу на праздниках гонял... Раньше не было... Вот только одна проблема: я до Вильнюса долетел, и тут началась эта байда(((( либо что в дороге обледенело, либо это следствие долгого стабильного движения на 1700 об/мин. Диагностировать негде. В ночь еду в Москву. Доеду?)))
- Shilo
- Shilo
- Shilo
Расколбас кардана от налипшего льда?
- Shilo
- Shilo
- The Animal
Расскажу как у меня.
По факту - дивным образом - пока ПРОПАЛО!!!
Вчера пришлось поездить часа два по Москве. Потом волей случая сел за руль один знакомый - посмотреть и послушать че там у меня вибрирует.. Посмотрел... погонял и так и сяк.. НЕТ НИЧЕГО. Говорит - не вижу я проблем.. Я сам сижу рядом и чувствую - что правда - нет ничего. Так что возможно тоже лед. Сегодня катался - специально тестировал - тишь и благодать.
ну и конечно.. при первой возможности - на подъемник - посмотреть что там и как..
подвесочку посмотреть... кардан пошатать.. ибо мыслишка все же живет - а вдруг не снег-лед???
- Ivan
- Спасибо получено: 67
как под зиму переобулся на зиму...и всё пропало
Сделал Вывод, что колеса нужно на балансировку, что собственно и подтвердилось...
- Shilo
