Вопрос замена масла в мостах
- Вольфрам
- Спасибо получено: 15
9 года 2 нед. назад #358528
от Вольфрам
Вольфрам ответил в теме замена масла в мостах
спасибо за ответ, алгоритм смены масла мне понятен, НО,непонятно где в редукторе находится ЗАЛИВНАЯ пробка?
- Dim Ok Авто-Профит
- Спасибо получено: 1203
9 года 2 нед. назад #358546
от Dim Ok Авто-Профит
Dim Ok Авто-Профит ответил в теме замена масла в мостах
Заливная пробка расположена в передней части моста (хвостовик кардана) с пассажирской стороны.Вольфрам пишет: спасибо за ответ, алгоритм смены масла мне понятен, НО,непонятно где в редукторе находится ЗАЛИВНАЯ пробка?
- Zhelezjakka
- Спасибо получено: 795
8 года 9 мес. назад - 8 года 9 мес. назад #366193
от Zhelezjakka
Zhelezjakka ответил в теме замена масла в мостах
Неделю назад поменял масло в редукторах.
Выбор пал на RedLine (перед 75W-85; зад 75W-140); с присадкой для lsd внутри (!!без индекса NS).
Синтетика на эстеровой базе; сказочного цвета: розовое с "золотой пылью", на свету переливается как волшебное зелье))
Пока по нему ни чего сказать не могу. Но на траве побуксовать не получается как раньше - lsd схватывает мягче и оперативнее.
Сзади мост "американский", заливная пробка в виде резиновой заглушки, сливная снизу, с конической резьбой,
объем 2.5-2.7 литра - берем три банки!
Спереди ZF, пробки одинаковые, обе резьбовые с резиновой кольцевой "несъемной" прокладкой,
объем 1.5 литра - берем две банки.
Заливал пока не потечет из отверстия.
На подъемнике с нежным отношением и протиркой тряпочками по 10 мин на редуктор)))
Рекомендую купить шприц для заливки. У меня как на картинке.
Обращаю внимание, что чем больше объем присадки для lsd, тем меньше степень блокировки.
Обычно производители масел рекомендуют от 2 до 8% заливать.
Я не стал экспериментировать, взял сразу готовую рецептуру.
- Ivan
- Спасибо получено: 121
8 года 9 мес. назад #366196
от Ivan
Ivan ответил в теме замена масла в мостах
А я в мост залил 75W-140 NS и полбутылочки присадки. Дифф блокируется сразу и жестко.
Круговое движение на асфальте проходишь с визгом задних колес.
Надо добавить присадочки, однако..
А на грунте - кайф.
А на грунте - кайф.
- Zhelezjakka
8 года 9 мес. назад #366204
от Zhelezjakka
Добавь половинку-половинки)) это примерно 3% будет... = 80-90 мл, если считать от 2,6 л.
они как раз рекомендуют от 3 до 6%.
... и нам расскажи как на асфальте и грунте)
Ivan пишет: А я в мост залил 75W-140 NS и полбутылочки присадки. Дифф блокируется сразу и жестко.
А на грунте - кайф.
- Ivan
8 года 9 мес. назад #366220
от Ivan
Ок. Добавлю - отпишусь.
Кстати на 4 вд ауто при трогании на асфальте с повернутыми колесами как раз та ситуация, которая недавно разбиралась в соседней ветке.
Машина подергивается, шаркая колесьями..
- medicina
- Спасибо получено: 9
8 года 9 мес. назад #366281
от medicina
medicina ответил в теме замена масла в мостах
У меня тоже дергается и шаркает. Это плохо? Все масла штатные, пробег 60000 км.
- Тинки
- Спасибо получено: 365
8 года 9 мес. назад #366295
от Тинки
Тинки ответил в теме замена масла в мостах
Господа, честно прочитал все 11 страниц темы.
Про мосты с самоблоком и без понятно, про масло для них тоже, а вот про интервал замены масла в мостах нет. Подскажите как часто надо менять масло? Или киньте ссылку на техрегламент или что-то подобное.
Заранее спасибо
Заранее спасибо
- Zhelezjakka
8 года 9 мес. назад #366296
от Zhelezjakka
Подозреваю, что у нас тяжелые условия))
Тинки пишет: Господа, честно прочитал все 11 страниц темы.
Заранее спасибо
Спасибо сказали: Тинки
- Ivan
8 года 9 мес. назад #366297
от Ivan
Практически получается, что через 25 ткм в переднем редукторе масло чистое и можно было еще поездить..
Но это я на 7000 км заводскую каку поменял на Ликви моли.
В заднем чуть побольше загрязнений, но также нормальный цвет.
- takeshi
- Спасибо получено: 879
8 года 9 мес. назад #366300
от takeshi
takeshi ответил в теме замена масла в мостах
Я в заднем редукторе менял масло дважды за 90000 км, по мере загрязнения (проверяю на каждом ТО), в переднем нарисую не менял, т.к. чистенькое, светлое.
В задний лью Кастро с присадкой, больше ничего не добавляю. Мост с самоблоком.
- Komisar
- Спасибо получено: 355
8 года 9 мес. назад #366389
от Komisar
Komisar ответил в теме замена масла в мостах
какое именно ?Ivan пишет: поменял на Ликви моли
- Ivan
8 года 9 мес. назад #366411
от Ivan
На 3 ткм в мост залил Ликви моли
liquimoly.ru/product_view2.php?id=468
На 7 ткм в передний редуктор залил
liquimoly.ru/product_view2.php?id=259
На 31 ткм в мост залил RedLine 75W-140 NS и полбутылочки присадки.
На 33 ткм в передний редуктор залил RedLine 75W-90
Сейчас 35,6 ткм.
Сейчас 35,6 ткм.
- Komisar
8 года 9 мес. назад #366417
от Komisar
а чем ликви не понравилось ?
- Ivan
8 года 9 мес. назад #366421
от Ivan
Но Redline обещал легкий накат и возможность контролировать
работу ЛСД в мосту.
Теперь контролирую. И накат есть.
А чем Редлайн не нравится?
Ликви понравилось. Зимой хорошо на нем.а чем ликви не понравилось ?
работу ЛСД в мосту.
