- Выбор и покупка Dodge Ram
- Выбор, сравнение, покупка
- Где и как покупать Dodge Ram
- Покупка Рэма - вопросы...
Вопрос Покупка Рэма - вопросы...
- Volk686
- Спасибо получено: 36
А почему вес??? Разьве нельзя просто по соотношению длинны кузова (внутренней) к длинне колесной базы?Рыбак писал(а):
А ты точно веса взял? Они проходят, я с инспектором считал...
Как пример: Ram 1500 4x4 Quad Cab 140.5 in. WB ST, 2005 мод. года, дв. 4.7, МКПП.
GVWR 6,650 lbs=3017 кг.
Curb weight 5,120 lbs.=2323 кг
Payload 1,530 lbs.=694 кг
3017-(2323+75+5х68)=279. что меньше чем 340
и Ram 1500 4x2 Quad Cab 140.5 in. WB ST, 2005 мод. года, дв. 3.7, МКПП
GVWR 6,650 lbs.=3017 кг
Curb weight 4,761 lbs.=2160 кг.
Payload 1,890 lbs=857 кг.
3017-(2160+75+5х68)=442 что больше чем 340
- Пауль
- Спасибо получено: 17
наверное можно, смотря как считать будут.. (внешняя длина кузова 1928 мм, при базе 3569 мм) запас имеется как минимум в 50 мм... под этот пункт все Рамы проходят, а вот под вес... судя по всему не все
- Volk686
Юридически, если написано ИЛИ, то считаем по одному из вариантов... Значит должно быть, что если подпадает под один из вариантов растаможки как грузовика, то таможится должен как грузовик! В противном случае можно смело ссылаться на документ, который ФТС сама и написала!
Транспортные средства типа "PickUp", имеющие грузовую платформу, классифицируются в товарной псниции 8704 ТН ВЭД ТС в случае, если имеют более двух осей или полную массу более 3500 тонн или выполняется любое из отедующих условий:
1. Максимальная внутренняя длина площадки для перевозки грузов (грузовой платформы) превышает 50% длины колесной базы транспортного средства
Необходимым требованием для данного условия является невнесение каких-либо конструкторских изменений, влияющих на изменение длины колесной базы, длины грузовой платформы, или
2. Р - (M+Nx68)>Nx68, где:
Р - технически допустимая максимальная масса груженного транспортного средства, кг,
М - масса снаряженного транспортного средства, кг,
Под массой снаряженного транспортного средства понимается масса порожнего транспортного средства. Эта масса включает в себя также массу охлаждающей жидкости, масел, 90 % топлива, 100 % других жидкостей, инструментов, запасного колеса, юдителя (75 кг);
N- число мест для сидения, помимо места водителя.
В ином случае автомобиль классифицируется в товарной позиции 8703 ТН ВЭД ТС.
- Пауль
Ну дык было написано или или или! Под 3500 ТОНН!!! тоже не один не проходит! Но это ошибка, которая всё же имеет место быть! И мы же считаем ИЛИ по формуле веса, а так же можно считать ИЛИ по длинне! В документе все это есть!
в общем нужно взять рулетку и тщательно измерять внутреннюю длину короткого кузова и всё станет на свои места. я бы сам измерял.. да кузов у меня длинный...
- Volk686
Помимо рулетки надо пойти на сайт dodge.com и там посмотреть все характеристики! Там всё и так написано! + удостовериться при помощи рулетки!Volk686 писал(а):
- Рыбак
- Партнер
- Спасибо получено: 964
75 ты зачем плюсуешь?
- Пауль
масса снаряжённого авто + вес водителя.. согласно формуле..М-масса снаряжённого авто+75 кг. вес водителя, а у амеров вес водителя в снаряжённой массе авто не учитывается...
- Рыбак
- Партнер
- Пауль
Странно, инспектор эти 75 кг при расчёте вообще не считает.
это сейчас он их не считает, а как загонят ему машинку на СВХа, так сразу вспомнит про эти 75 кг.
- Рыбак
- Партнер
- Мишель
- Спасибо получено: 84
Марк, это Андрей накопал, что у американцев водитель не входит в CURB WT.
А в Европе водитель в снаряженную массу входит.
Мне кажется таможня не допрет до таких тонкостей. Но готовым быть нужно.
- Рыбак
- Партнер
Не надо такие вещи копать... : )
Пауль считает по-американски, Рыбак с инспектором по-русски.
- Пауль
Надо срочно попросить Андрея закопать это обратно. Пока они в таможне не прочитали.
Марк, я считаю как прописано в Распоряжении...а именно..Цитата: "Под массой снаряжённого транспортного средства понимается масса порожнего транспортного средства. Эта масса включает в себя также массу охлаждающихся жидкостей, масел, 90% топлива, других жидкостей, инструментов, запасного колеса, водителя (75 кг.)"
Просто нужно понять, какие физические и (или) технические действия будут предпринимать таможенники при определении этой самой массы!
То есть, должен быть определён какой то общий регламент этих действий....
Возможно ли каким то волшебным образом узнать это у инспекторов?
- Рыбак
- Партнер
Я не думаю, что сейчас что то сильно изменится, да и не надо сильно менять систему расчётов, если добавлять откопанные Андреем 75 кг - много чего может не пройти. На сегодня я уже уехал из Ленинграда, вернусь в таможню, попробую аккуратно узнать.
- Мишель
Пауль, брали колёсный стикер, брали общий стикер, считали на основании акта досмотра. Никакие 75 кг отродясь не прибавляли.
Марк, если возникнет разночтение в разных таможнях, я пошлю запрос в ФТС РФ с просьбой разьяснить, как учитывать водителя. Вопрос скользкий, можно на словах получить консультацию по одним расчетам, а при растоможке предъявят другой. Может действительно, лучше его поднять заранее и снять все сомнения?
