- OBDII и ошибки
- Прошу помощи, двигатель дергается, ошибка p0300
Идея Прошу помощи, двигатель дергается, ошибка p0300
- Car-a-puzz
- Спасибо получено: 190
8 года 5 мес. назад #378152
от Car-a-puzz
Car-a-puzz ответил в теме Прошу помощи, двигатель дергается, ошибка p0300
На каком топливе едет автомобиль при возникновении пропусков?
- SinnerSpinner
- Спасибо получено: 761
8 года 5 мес. назад #378153
от SinnerSpinner
SinnerSpinner ответил в теме Прошу помощи, двигатель дергается, ошибка p0300
Задам обратный вопрос: как на 4.7 может проявляться (или не проявляться) износ ГРМ (колпачки, седла, гидрики) и ШПГ? Кроме явного жора масла, масла из выхлопа или тотального разрушения мотора. Вопрос исключительно из профилактических целей.
- Артем
- Спасибо получено: 46
8 года 5 мес. назад #378194
от Артем
не зависит на бензе или газе одинаково проявляется
Артем ответил в теме Прошу помощи, двигатель дергается, ошибка p0300
Car-a-puzz пишет: На каком топливе едет автомобиль при возникновении пропусков?
- А. Корчагин
- Спасибо получено: 313
8 года 5 мес. назад #378214
от А. Корчагин
А. Корчагин ответил в теме Прошу помощи, двигатель дергается, ошибка p0300
Если ошибка проявляется и на том и на том то значит газ здесь точно не причём !!!! Проблема сидит в машине!
- Car-a-puzz
8 года 5 мес. назад #378283
от Car-a-puzz
Если бы речь была об эжекторной системе ГБО, то да, а там, где блок управления ГБО "рвёт" штатную проводку PCM автомобиля я бы не был столь категоричен!
Алексей пишет: Если ошибка проявляется и на том и на том то значит газ здесь точно не причём !!!! Проблема сидит в машине!
- Car-a-puzz
8 года 5 мес. назад #378285
от Car-a-puzz
Ну тогда для начала переставить местами катушки зажигания и форсунки на проблемном цилиндре и любом другом - смотреть перейдет ли проблема на "новый" цилиндр. Проверить подсос воздуха во впускной коллектор - частый баг при корявой установке газа. Результат сюда - будем думать. Хотя поездка к Бороде сразу расставит точки над i, может лучше к Андрею?
Артем пишет:
не зависит на бензе или газе одинаково проявляетсяCar-a-puzz пишет: На каком топливе едет автомобиль при возникновении пропусков?
- Car-a-puzz
8 года 5 мес. назад #378289
от Car-a-puzz
Если автомобиль едет нормально, ошибок по датчикам колена и распреда нет - ГРМ в порядке, и к угару масла отношения не имеет. Сёдла клапанов тоже сразу проявляющаяся проблема. А вот колпачки и кольца можно определить по состоянию свечей и по выхлопу. А почему вопрос возник? Что беспокоит? Кстати почистить вентиляцию неплохо бы
SinnerSpinner пишет: Задам обратный вопрос: как на 4.7 может проявляться (или не проявляться) износ ГРМ (колпачки, седла, гидрики) и ШПГ? Кроме явного жора масла, масла из выхлопа или тотального разрушения мотора. Вопрос исключительно из профилактических целей.
