Вопрос затроил с утра ошибка P0301
- dvk
- Спасибо получено: 23
11 года 4 мес. назад #170552
от dvk
я вот тоже был удивлен когда мотор завелся..
вообще я когда-то давно обучался по специальности инженер-автомеханик, была в программе такая тема по электронному управлению работой двигателя, мы там рассматривали алгоритмы управления рабочими процессами, так вот одна из задач электронного блока эта возможность управлять двигателем при выходе из строя каких-либо датчиков, т.е. неисправный датчик выключается из работы, и двигатель начинает работать по обходной программе, используя некие усредненые параметры, что позволяет автомобилю доехать до места ремонта или стоянки, так это и называлось "хромая домой" ну все наверно сталкивались, вышел из строя кислородник, машина плохонько , но едет..
но вот по поводу датчика коленвала.. мысль отключить его и померить компрессию мне показалась очень здравой,
сняв датчик я прокрутил двигатель стартером ну на слух 6-7 циклов, он не завелся, я смело уже вкрутил компрессометр, снова включил стартер и на 3-4-м цикле мотор вдруг завелся! я его тут же выключил..
неужели мозги доджа для запуска использовали данные с датчика распредвала?
dvk ответил в теме Re: затроил с утра ошибка P0301
Данцер пишет:
Мне вот это очень интересно.Любой мотор не будет работать с отключенным датчиком положения к/вала.У Доджа по другому?датчик коленвала отключил методом снятия фишки
но не смотря на это в конце прокрутки при проверке компрессии мотор завелся, сразу заглушил..
- dvk
11 года 4 мес. назад #170553
от dvk
да это я уже понял, когда исследовал обратную сторону модуля,
да и мануал по ремонту когда изучал, там описаны методы диагностики и поиска неисправностей,
но все в основном с использование фирменного сканера, а его то в нашем городе и нету..
ну главное неисправность локализована!
Andrey пишет:
dvk пишет: А может я и нетам ищу? Я искал в коробке рядом с Акб, там только предохранители, реле нету.. может еще гдето есть коробочка? Но уже сомневаюсь..
реле дАААвно не используются, как и предохранители - эти функции поручены электронным ключам, находящимся в этом самом блоке.
именно поэтому он и стОит, как чугунный мост.
- dvk
11 года 3 мес. назад #178944
от dvk
ну все.. прилетел из штатов новый инжектор, поменял, и все прошло!
