- OBDII и ошибки
- Torque для андроида. Считываем ошибки двигателя с помощью телефона.
Вопрос Torque для андроида. Считываем ошибки двигателя с помощью телефона.
- Браза
- Спасибо получено: 276
11 года 9 мес. назад #136705
от Браза
Например?
Браза ответил в теме Re: Torque для андроида. Считываем ошибки двигателя с помощью телефона.
Fletch пишет: ... Лучше немного дороже, но зато работает. Сам смотрел.
Например?
- shaman
- Живу я здесь
- Спасибо получено: 265
11 года 9 мес. назад #136708
от shaman
shaman ответил в теме Re: Torque для андроида. Считываем ошибки двигателя с помощью телефона.
Есть сомнение что будет работать , у меня есть портативный обд сканер ... На патруле и инфинити работает прекрасно, друзьям тоёту сканил, а вот Рэм долго думает потом пишет - нет связи , хотя в настройках пробовал отмечать и додж и крайслер ... На станции сканер свободно подключается ... Х.з. будет ли приблуда общатся ...
- Fletch
- Спасибо получено: 4
11 года 9 мес. назад #136790
от Fletch
Fletch ответил в теме Re: Torque для андроида. Считываем ошибки двигателя с помощью телефона.
Браза, я же ссылку оставил вот www.scantool.net/obdlink-bluetooth.html. у них новинка , кстати есть. Работает, как говорят, быстрее. Или эти www.plxdevices.co.uk/products.php?cat=5_OBDII&cate...Diagnostic&view=list
- Браза
11 года 9 мес. назад #136807
от Браза
А, недопонял. Не сложились в моей голове десятикратная разница в стоимости и понятие "немного дороже"
Имхо, $200 - дорого для обычного OBD-II скана.
Для чистоты эксперимента заказал двадцатидолларовый адаптер под синий зуб, будем посмотреть.
Fletch пишет: Браза, я же ссылку оставил вот...
- Браза
11 года 8 мес. назад #137572
от Браза
Пришел адаптер.
Испытал на нескольких машинах, в т. ч на '08 2500 6.7
Ошибки читает/трет, по мере возможности расшифровывает ( дополнительно присутствует прямой линк в инет ).
Параметры показывает, вроде не тормозит. Большие возможности по созданию панелек с набором необходимых показаний - разные виды шкал, графики, пр.
Есть несколько спец-функций типа рассчета маршрута и пр - есче не разбирался.
Вывод: за $25 ( $20 адаптер + $5 полная версия программы ) игрушка вполне себе ничего, даже если через неделю надоест
- Fletch
11 года 8 мес. назад #137617
от Fletch
Браза, можно ссылку на адаптер, который вы приобрели. Я так понимаю, куплен он тут, потому, что доставка в стоимости не присутствует?!
- Браза
11 года 8 мес. назад - 11 года 8 мес. назад #137622
от Браза
Отписал.
Сегодня протестил есче на паре машин - '12 дизельная Jetta и '03 Passat. Ошибки читает/стирает, данные показывает. Непосвященные благоговеют - на телефоне ( ! ), без провода, все показывает
На своей Аудюхе пол дня игрался, строя графики наддува
Fletch пишет: Браза, можно ссылку на адаптер...
Отписал.
Спасибо сказали: Fletch
- shaman
- Живу я здесь
11 года 7 мес. назад #143975
от shaman
Пришла приблуда , Немогу блютуз к ней прикрутить , труба почемуто невидит её ....
- Браза
11 года 7 мес. назад #143978
от Браза
В общей сложности имею поблизости уже три железки - проблем с настройками и эксплуатацией нет.
Может быть делаешь что-то неправильно?
shaman пишет: Пришла приблуда , Немогу блютуз к ней прикрутить , труба почемуто невидит её ....
- ewgen8
- Спасибо получено: 62
11 года 7 мес. назад #143984
от ewgen8
ewgen8 ответил в теме Re: Torque для андроида. Считываем ошибки двигателя с помощью телефона.
www.ebay.com/sch/i.html?_sacat=0&_nkw=ELM327&_sop=15
Какой из них лучше купить?
- Дядя Юра
- Спасибо получено: 537
11 года 7 мес. назад #143985
от Дядя Юра
Дядя Юра ответил в теме Re: Torque для андроида. Считываем ошибки двигателя с помощью телефона.
- shaman
- Живу я здесь
11 года 7 мес. назад #143987
от shaman
Труба видит одно устройство СНХ ... Код неподходит стандартный 0000 или 1234 ... Мож там другой ? Диск от него есть но комп пока далеко ...
- Iddqd
- Спасибо получено: 17
11 года 7 мес. назад #144008
от Iddqd
Как вариант попробовать с другого телефона, с яблоком елм327 на отрез отказался коннектиться (юзал ту самую прогу за 50уе с джейлбрейком)
Iddqd ответил в теме Re: Torque для андроида. Считываем ошибки двигателя с помощью телефона.
Сначала устройства нужно "спарить" в меню блютуса как гарнитуру, код должен быть 1234, а потом в настройках программы выставить, блютус адаптер (по крайней мере в Torque так)shaman пишет: Труба видит одно устройство СНХ ... Код неподходит стандартный 0000 или 1234 ... Мож там другой ? Диск от него есть но комп пока далеко ...
- shaman
- Живу я здесь
11 года 7 мес. назад #144010
от shaman
в том то и дело что спариватся блютуз нехотел.. код неправильный .... нашел комп - посмотрел диск - код нужен 6789... вечером пойду снова пробовать ...
- sRoman
- Спасибо получено: 55
11 года 5 мес. назад #161055
от sRoman
sRoman ответил в теме Re: Torque для андроида. Считываем ошибки двигателя с помощью телефона.
