Вопрос Есть ли коллектора НЕ из чугуна
- volkov
- Спасибо получено: 21
7 года 11 мес. назад #391620
от volkov
volkov создал тему: Есть ли коллектора НЕ из чугуна
Всем доброго дня. Подскажите, есть ли коллектора не из чугуна? А то надоело шпильки менять. И чтоб дальше в родную систему выхлопа все подходило. 11 год. 5,7. И как специально, ломает в заподлицо с головой. ( а потом , навариваешь тело, привариваешь гайку и выкручиваешь). НАДОЕЛА эта сыромятина. Всем заранее спасибо.
- Kota
- Спасибо получено: 28
7 года 11 мес. назад #391622
от Kota
Kota ответил в теме Есть ли коллектора НЕ из чугуна
все "тюниниг" 4-2-1 или 4-1 коллектора из нержи или обычной "mild steel"
но это не факт что будет решением проблемы, т.к. шпильку ломает в основном из за того что на стыке с головой у нее зона температурного перепада и там же накапливается напряжение в металле при цикличном нагревании / остывании коллектора.
- volkov
7 года 11 мес. назад #391623
от volkov
volkov ответил в теме Есть ли коллектора НЕ из чугуна
Спасибо за ответ. Заменим, а дальше посмотрим. Разве нельзя было сделать шпильки, хотя бы , на 10 мм ?
- Kota
7 года 11 мес. назад #391624
от Kota
можно было конечно, или банально сделать их больше по количеству (если мне не изменяет - память как на старом 5,2/ 5,9 magnum вообще болты можно ставить и все держит - правда там и головы стоковые чугунные)
- Валентин
- Спасибо получено: 321
7 года 11 мес. назад #391635
от Валентин
А во время замены шпилек Вы коллектор фрезеровали.??
Валентин ответил в теме Есть ли коллектора НЕ из чугуна
volkov пишет: Всем доброго дня. Подскажите, есть ли коллектора не из чугуна? А то надоело шпильки менять. И чтоб дальше в родную систему выхлопа все подходило. 11 год. 5,7. И как специально, ломает в заподлицо с головой. ( а потом , навариваешь тело, привариваешь гайку и выкручиваешь). НАДОЕЛА эта сыромятина. Всем заранее спасибо.
- volkov
7 года 11 мес. назад #391647
от volkov
нет, а нужно?
- badvik
- Спасибо получено: 1174
7 года 11 мес. назад #391648
от badvik
badvik ответил в теме Есть ли коллектора НЕ из чугуна
у меня настроенные коллектора не из чугуна. Поверь, не нужны они тебе, иначе тогда придется попадать на шумку. Лучше и проще один раз решить проблемы со шпильками, собрав, подогнав все грамотно.
- Kota
7 года 11 мес. назад #391650
от Kota
проверить плоскость желательно, но 4х цилиндровом коллекторе обычно все достаточно ровно.
вот 6 в ряд литая чугунина, то ведет иногда так, что на шпильки даже не надевается и без шлифовки никак... кстати шпильки при этом не обрывает )
- Smart Service
- Спасибо получено: 54
7 года 11 мес. назад #391671
от Smart Service
Smart Service ответил в теме Есть ли коллектора НЕ из чугуна
Заменили не один десяток прокладок коллекторов, и из них не было ни одного ровного, все фрезеровали.
Спасибо сказали: takeshi
- Валентин
7 года 11 мес. назад #391688
от Валентин
Denis878- мастер ответил -облизательно. Это же чугуний.
volkov пишет: нет, а нужно?
- АнатолиЧ
- Спасибо получено: 1204
7 года 11 мес. назад #391701
от АнатолиЧ
АнатолиЧ ответил в теме Есть ли коллектора НЕ из чугуна
Мне когда шпильку меняли, сказали, что плоскость была в норме. Неровности были, но в пару десяток буквально..
- Спасибо получено: 122
7 года 11 мес. назад #391757
от Александр
Александр ответил в теме Есть ли коллектора НЕ из чугуна
Нормальные коллектора лучше заказывать. Все, что продается китом, обычно середнячковое. я не говорю что не качественное, просто уверенный середнячок. под заказ можно сделать фланец в полдюйма толщиной, с нормально приваренными без напруги трубами, которые даже при высоких температурах и под нагрузкой не пойдут пропеллером и не начнут тянуть фланец. Никто не мешает доделать шпильки в достаточном количестве и нужной толщины, чтобы обеспечить нормальный момент затяжки, благо архитектура головок это позволяет.
- Madricer
7 года 8 мес. назад #396762
от Madricer
Madricer ответил в теме Есть ли коллектора НЕ из чугуна
Насколько я знаю, есть
- Добрый Кот
- Спасибо получено: 75
7 года 8 мес. назад #396872
от Добрый Кот
Добрый Кот ответил в теме Есть ли коллектора НЕ из чугуна
Коллеги!
кто делал себе коллектора отзовитесь.
интересует:
1. из чего делали (нерж/титан)?
2. короткие \ длинные?
3. что с пламягасителями? как решался вопрос
4. использовалась ли изоляция труб?
5. какие изменения (тяга, звук)
и наконец у кого делали какие отзывы
...вот такой вот сегодня любопытный день)))))
интересует:
- badvik
7 года 8 мес. назад #396873
от badvik
я не делал, покупал, здесь есть мой опыт:
dodgeram.ru/forum/%D1%82%D1%8E%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D...1%80?start=90#291480
Добрый Кот пишет: Коллеги!
интересует:
