× Если вы хотите приобрести Dodge Ram, но еще до конца не определились - этот форум для вас!
Вопрос Щелчки в переднем мосту
11 года 11 мес. назад #150097 от Patefon12
Patefon12 создал тему: Щелчки в переднем мосту
Не сталкивался ли кто с такой проблемой:ранее,изредко,при поворотах на малой скорости в переднем мосту раздавался щелчек.Обращался на диагностику-сказали крестовины приводов в норме и что такое иногда бывает у такой конструкции мостов. Теперь же щелчки появились и на скорости при вхождении в поворот и резком движении рулем. Ездить стало стремно,но никаких видимых повреждений крестовин не наблюдается и в поддомкраченном состоянии колеса плавно вращаются при полностью вывернутом положении в любую сторону. Заранее благодарю всех откликнувшихся.
11 года 11 мес. назад #150103 от Andrey
Andrey ответил в теме Re: Щелчки в переднем мосту
самое простое - сайленты тяги панара живы? их проверить проще всего - на стоящей машине покрутить рулем и посмотреть, болтаются или нет
а по пыльникам крестовин налета ржавчины нет? а монтажечкой их пошатать?
а ступицы,шаровые,наконечники живые?
11 года 11 мес. назад #150128 от ancher
ancher ответил в теме Re: Щелчки в переднем мосту
у меня похоже та же фигня
11 года 11 мес. назад #150135 от Patefon12
Patefon12 ответил в теме Re: Щелчки в переднем мосту
Так все,кроме крестовин приводов поменяно в этом году- нигде никаких люфтов,а щелчки продолжаются,причем такие конкретные,аж мост вздрагивает-от чего это может быть,хотя бы теоретически?
11 года 11 мес. назад #150152 от KanaDets
KanaDets ответил в теме Re: Щелчки в переднем мосту
у меня была следующая ситуация: был единичный щелчок когда делал первый правый поворот после более-менее продолжительной стоянки, потом всё тихо, вердикт - трещина в тяге панара (track bar), после замены стало всё хорошо, ну и немного в сторону - механик недотянул гайку при установке новой тяги - словил шимми
11 года 11 мес. назад #150154 от Patefon12
А в каком месте на панаре была трещина?
11 года 11 мес. назад #150155 от Alexandr_IRK
Alexandr_IRK ответил в теме Re: Щелчки в переднем мосту
шрусы нет?
11 года 11 мес. назад #150156 от Patefon12
Шрусов в мосту нет.
11 года 11 мес. назад #150157 от KanaDets
это было 3 года назад, точно не помню, по-моему в той втулке, через которую тяга крепится к раме
11 года 11 мес. назад #150163 от Alexandr_IRK
Patefon12 пишет: Шрусов в мосту нет.
всмысле полуоси
11 года 11 мес. назад #150176 от Patefon12
Так в том то и дело,что по звуку точно не определить откуда щелкает.
11 года 11 мес. назад #150226 от микола
микола ответил в теме Re: Щелчки в переднем мосту
Крестовины меняй и будет тебе счастье
11 года 11 мес. назад #150260 от Patefon12
Да,возможно и крестовины,но внешне они,как новые и без малейших люфтов-как такое возможно?
11 года 11 мес. назад #150268 от 555 (Сергей)
555 (Сергей) ответил в теме Re: Щелчки в переднем мосту
Частота щелчков растет с набором скорости?
Появляются с первым оборотом колеса или есть минимальная скорость (1-2-3 км/ч), где их еще не слышно?:
На скорости вообще это слышно?
Если резко сбрость газ - накатом какой-то момент/секунды без щелчков идет?
11 года 11 мес. назад #150309 от KanaDets
в моём случае крестовины умерли как партизаны :), то есть молча, никаких звуков не было слышно, только вибрация при повороте
