Вопрос Фен Eberspacher в салон. Куда установить??
- AlexGel
- Спасибо получено: 727
- SinnerSpinner
- Спасибо получено: 761
Добавил: это актуально только для варианта, если у тебя эбершпехер жидкий и соединен с контуром печки, естественно.
- AlexGel
SinnerSpinner пишет: Видел на дилере инсталляцию Эбершпехера в новый Trailblazer с привязкой к родному климату. Климат в данном случае выступает лишь в роли вентилятора, но работает вся эта история без зажигания. Подключались там тоже по CAN, так что возможно и на Рэме это можно сделать. Нужен грамотный допщик по Крайслеру.
У меня жидкая вебаста есть, а нужен именно фен сухой, который обычно ставят в салон. Автономка, 2 квт. Вебаста 9 квт греет мотор, без подключения к климату, в сильный мороз за час с вентилятором батареи прикончит 100 процентов. А автономка всю ночь жужжит и тратит очень мало.
- Get
- Спасибо получено: 3943
- АнатолиЧ
- Спасибо получено: 1204
- otez_pimen
- Спасибо получено: 425
По инсталяции- под заднее сиденье-лишишься трансформации, в бардачок за сиденьями-придётся сильно калечить последний, в противном случае есть шанс что сам себя будет перегревыть.
По теплоизоляции-алюминевый скотч из "Строителя". Однозначно мотать все воздуховоды отопителя-опыт.
- AlexGel
Get пишет: Видел две инсталляции вебасты аиртоп на Рэмах: в обоих случаях фен под задним сиденьем напротив водителя, направление потока – вперед.
В этом случае я не смогу разложить заднее сиденье...
Думал в задний бардачок, но жалко его.
- AlexGel
- АнатолиЧ
- AlexGel
Анатолич пишет: Повторюсь, но подумай насчёт подкапотного..там и слышно его меньше будет..
Мне нравится этот вариант больше всего на данный момент, так как не надо резать кузов, чтобы выводить выхлоп. Поговорю с установщиками. Надо еще место под него найти под капотом)))
Эти штуки берут воздух из салона и прогоняя подогревают его. Не уверен что в жестокий минус он не будет засасывая на ходу ледяной с улицы выдавать теплый.
+Места под капотом не много, а грязи достаточно.
- Tанк
- Спасибо получено: 131
Планары сейчас на уровне, и з.ч. есть!
- Ramzay
- Спасибо получено: 191
У них регулировка мощности по встроенному датчику на впуске, забортный воздух заставит его работать безостановочно на полную. Сижу второй день изучаю, хочу в бусик поставить а то ноги мерзнут в салоне. А на мегу хочу доп печку под переднее сиденье и привязать её к жидкостному подогреву.AlexGel пишет:
Мне нравится этот вариант больше всего на данный момент, так как не надо резать кузов, чтобы выводить выхлоп. Поговорю с установщиками. Надо еще место под него найти под капотом)))Анатолич пишет: Повторюсь, но подумай насчёт подкапотного..там и слышно его меньше будет..
- Ramzay
- AlexGel
Куда поставить буду решать по факту.
