- Тюнинг двигателя
- Diablo tuner - постоянно работает вентилятор
Вопрос Diablo tuner - постоянно работает вентилятор
- Andyfour
- Спасибо получено: 204
Обратил внимание, что после заливки прошивки 91octane ВСЕ ВРЕМЯ работает вентилятор. Причем даже сейчас, при отрицательной температуре. Как следствие температура ОЖ не поднимается выше 93С.
Вопрос к тем, кто использует такую же прошивку ( Hemifever Custom Tuning) - это ОБЩИЙ баг или только мой?
Шону я написал, но пока без ответа (ибо ночь там сейчас).
ВИДИМО пока откачусь на сток - на недогретом моторе ездить не айс и все время работающий ЭЛЕКТРОвентилятор однозначно не правильно ...
- Искатель
- Спасибо получено: 66
прибор diablo in tune
- Andyfour
Искатель пишет: у меня по 95бензин залито. вентилятор включается на 96-97 град.
95му соответствует 91octane. Тут как бы сходится. Девайс у меня i-1000DCX.
Вентилятор включается практически сразу (на 40С уже работает) и не выключается...
И в своей проблеме я не одинок - www.diablosport.com/forum/viewtopic.php?f=57&t=49681
- Rchmnd
- Спасибо получено: 10
- Искатель
Девайс тот же.Andyfour пишет:
Я прошивал под 93 октан.
Не увидел особой разницы и больше не эксперементировал.
Машина так и ездит с прошивкой. С вентилятором все ок.
- badvik
- Спасибо получено: 1174
У меня тоже все ок. Откатись на сток, посмотри.
- Andyfour
badvik пишет: Андрей, похоже только писать им. Судя по всему, какой-то баг Интюна.
Уже написал. И Шон ответил... конечно, полезно ЧИТАТЬ инструкции...
Меня оправдывает только то, что его письмо пришло 9.12 а сам девайс я забрал на почте 30.12 а ставил вообще после праздников...
My tune is not on there yet. Please follow the instructions listed below to get me the tune files I need so I can email you my tunes. My tune will also correct the fan
Once you've loaded in a Diablo preloaded tune you can then use Windows Explorer and browse to the intune drive and go into the Tunes folder and get the last tune written and backup files to email me. You can even open email and attach a file and browse to the tunes folder on the intune drive. I will edit the tune and email it back with logging instructions. Here is a video how to do that :
- Yar_Kiev
- Спасибо получено: 289
- Andyfour
Yar_Kiev пишет: Мне вот непонятно, почему Вы считаете, что температура 93 - это "недогретый" двигатель.
я уже после того как написал это подумал, что не совсем корректно.
это не совсем оптимальный режим работы (в штатном варианте ведь другие цифры).
Но уже не стал править.
Скорее больше напрягает постоянно работающий вентилятор.
и это действительно баг, согласно ответам как Шона, так и на Дьяболо форуме...
- badvik
П.С. Давай я тебе свои ревизии отправлю, попробуй залить.
- GUSI
- Спасибо получено: 262
Перепрошил еще раз - помогло.
Я собственно к чему, попробуйте еще раз прошить по новой.
- Andyfour
Нужно отметить, что поддержка у hemifever работает нереально быстро...
Короче говоря у меня уже новая прошивка, пришла еще днем, я просто только добрался до компа.
Баг с вентилятором ушел. Все и включается и выключается теперь.
Кстати, в прошлый раз шился простым тюном 91octane от Diablosport, а не custom. И ВОЗМОЖНО она (нынешняя прошивка) там тоже была - я в custom даже не заглядывал...
По просьбе Шона снял лог и отправил ему. Посмотрим, что скажет.
- Andyfour
...are you sure there is only 91 octane in your tank? if it is, the fuel quality is very poor. I would say turning off MDS would give you a lot more part throttle response
Заправляюсь 95евро на Лукойле....
Причем с осени практически на одной АЗС.
на момент написания лога в баке было 1/3 топлива.
Сегодня залил 95 Shell V-power. Откатаю 3 бака и сниму новый лог...
- Спасибо получено: 122
Andyfour пишет: Неожиданное продолжение - ответ Шона по поводу лога
Можешь откатать два бака, сделать лог. потом откатай бак на 98м и пришли ему и этот лог под окончание 98го в баке.
- Zavgar
Я правильно понял из его письма?
Потом лог фаил ему на почту?
