- Свет и электрика
- Штатные фары 2013+. Замена линзовых модулей на заводские би-ксеноновые. Отчет и фото внутри
Вопрос Штатные фары 2013+. Замена линзовых модулей на заводские би-ксеноновые. Отчет и фото внутри
- f0X
- Спасибо получено: 51
9 года 2 нед. назад - 9 года 2 нед. назад #356861
от f0X
f0X создал тему: Штатные фары 2013+. Замена линзовых модулей на заводские би-ксеноновые. Отчет и фото внутри
Реализую очеретной проект по улучшению головного света.
Начало положено!
Вскрыты фары на стыке стекла с корпусом т.е. без резки
Правда пришлось пойти на подвиг и вычистить старый герметик со стекла и корпуса. Это долго и муторно, но это одно из условий заказчика: чтобы фары внешне не имели следов колхоза.
Продолжение следует....
Начало положено!
- Garry NYC
- Спасибо получено: 547
9 года 2 нед. назад #356865
от Garry NYC
Garry NYC ответил в теме Штатные фары 2013+. Замена линзовых модулей на заводские би-ксеноновые. Отчет и фото внутри
а как вскрыть без резки?Можно технологию в 2-3 словах?)
- f0X
9 года 2 нед. назад - 9 года 2 нед. назад #356885
от f0X
f0X ответил в теме Штатные фары 2013+. Замена линзовых модулей на заводские би-ксеноновые. Отчет и фото внутри
При нагреве всей фары до 120-150гр. герметик становится мягкий. Неспешно по периметру... сантиметр за сантиметром, удаляется (по русски - выковыривается) герметик за несколько этапов нагрева, до тех пор пока умеренным усилием, стекло и корпус располовиниваются. Последним этапом стекло и паз корпуса фары тщательно вычщается от старого герметика. Для сборки закладывают в паз новый термопластичный герметик, но не буду забегать вперёд...Garry пишет: а как вскрыть без резки?Можно технологию в 2-3 словах?)
- АнатолиЧ
- Спасибо получено: 1204
9 года 2 нед. назад #356890
от АнатолиЧ
АнатолиЧ ответил в теме Штатные фары 2013+. Замена линзовых модулей на заводские би-ксеноновые. Отчет и фото внутри
Саня, дарова.
У меня терпения не хватило на эту работу. хотя начал именно с этого )))
Фотку выложи потом, как линза встала. Крепеж тоже. Просто интересно ))
- f0X
9 года 2 нед. назад #356892
от f0X
Я этого тоже изначально пугался, пока не прошёл через это на новой Тундре
Обязательно всё буду документировать.
З.Ы. Не хотелось браться вобще, но знакомый уболтал.
Привет, тёзка.Анатолич пишет: Саня, дарова.
- АнатолиЧ
9 года 2 нед. назад - 9 года 2 нед. назад #356898
от АнатолиЧ
Я себе делал..это веский стимул ))) И всё равно в итоге распилил ))))))))
А делать ,Саня, надо..у тебя очередь точно будет из местных ))
- AlexGel
- Спасибо получено: 727
9 года 2 нед. назад #356904
от AlexGel
AlexGel ответил в теме Re:Штатные фары 2013+. Замена линзовых модулей на заводские би-ксеноновые. Отчет и фото внутри
Это очень круто.
- badvik
- Спасибо получено: 1174
9 года 2 нед. назад - 9 года 2 нед. назад #356924
от badvik
badvik ответил в теме Штатные фары 2013+. Замена линзовых модулей на заводские би-ксеноновые. Отчет и фото внутри
простите, я что-то не совсем улавливаю смысл мероприятия - заводская в 2013 итак би, там шторка внутри и при дальнем она также моргает и включается с рефлекторной. Или что я упустил?
- veled323
- Спасибо получено: 352
9 года 2 нед. назад #356926
от veled323
veled323 ответил в теме Штатные фары 2013+. Замена линзовых модулей на заводские би-ксеноновые. Отчет и фото внутри
Наверное хотят поменять линзу на хеллу наверное
- f0X
9 года 2 нед. назад - 9 года 2 нед. назад #356929
от f0X
Желание заказчика добиться отличного результата на ближнем свете без потери качества на комплектующих. Поэтому будут использованы только заводские линзы, лампы и блоки.
Будем ставить би-ксеноновые линзовые модули фирмы AL Bosch от свежего европейца, а так же оригинальные ксеноновые лампы и оригинальные блоки розжига.badvik пишет: простите, я что-то не совсем улавливаю смысл мероприятия - заводская в 2013 итак би, там шторка внутри и при дальнем она также моргает и включается с рефлекторной. Или что я упустил?
- f0X
9 года 2 нед. назад #356930
от f0X
- f0X
- f0X
9 года 2 нед. назад #356933
от f0X
- badvik
9 года 2 нед. назад #356935
от badvik
тогда супер, жму руку. Единственное, для полноты отчета, я бы предложил сделать несколько фоток в темноте до и после в одном и том же месте и расстоянии.
И по сток линзе, если потом не жалко будет, может вскроете, сделаете фото внутрянки. Заодно, возможность отключить галогена, а оставить только линзу на моргание/дальний.
- f0X
9 года 2 нед. назад - 9 года 2 нед. назад #356960
от f0X
