- Свет и электрика
- Автоматическое включение аварийки при резком торможении на RAM
Вопрос Автоматическое включение аварийки при резком торможении на RAM
- Pit7
- Спасибо получено: 290
1. торможение было экстренным, и кроме как вцепиться в руль и нажать на тормоз, я ничего не успел - хотя обычно при нестандартно резком торможении (опасность впереди, яма, пробка) нажимаю на аварийку, чтобы едущие сзади среагировали пораньше
2. Едущий сзади примерно в трехстах-четырехстах метрах водитель едва-едва не приехал мне в задний бампер, несмотря на дистанцию с запасом - скорее всего, он лосей так и не увидел, для него впереди едущий вдруг со 110 км/ч затормозил на проезжей части с хорошим асфальтом до полной остановки.
В связи с этим возникло желание подключить такую опцию к RAM, как это сделано в некоторых европейских моделях: если ускорение торможения превышает некоторую величину, автоматически включается аварийка. Есть у кого опыт реализации такой идеи?
- KuR
- Спасибо получено: 64
- White ShadoW
- Спасибо получено: 480
- Тинки
- Спасибо получено: 365
Одно дело когда аварийка желтая, тогда согласен, функция очень полезная.
- Pit7
Тинки пишет: А будет ли она давать желаемый эффект?
У меня тот самый случай - она желтая)))
- Pit7
Очень бы хотелось услышать от сервисменов "Да", но подозреваю, что они откажут.KuR пишет: Уверен, что эта программная функция имеется. Нужно только включить.
Поэтому тему и замутил - может, существует какая-то реализация мимо бортового компьютера.
Можно самому - акселерометр, реле, некоторый объем НИОКР и будет функция.
П.С. Можно подумать над второй кнопкой под педаль тормоза. Для глубоких торможений.
- Спасибо получено: 800
- badvik
- Спасибо получено: 1174
- Pit7
И я об этом. Достаточно бюджетные авто это умеют. Неужели не справимся с задачкой?badvik пишет: Французы моргают только так. Надо только понять как это реализуемо
- badvik
- Ty-154
- Спасибо получено: 130
А на наших авто, как я понял - стоит Brake Assist. 1 раз на трассе попутный жигулёнок выскочил под меня из правого ряда (собирался оттормаживаться и поворачивать налево). Я педаль тормоза в пол, а она как будто провалилась, и только слышен стрёкот АБС, вой колёс и рёв моего гудка. Жигулятору повезло - он каким-то неимоверным движением сдриснул в дырку во встречном потоке. А у меня педаль тормоза достаточно долго возвращалась в исходное положение.
- балбес
- Спасибо получено: 90
На Бэхе не знаю, а вот на Мерине стопари моргают только в путь, а на Фольксах при резком тормозе в пол аварийка включается, проверено на двух Пассатах.Александр пишет: Такая функция, как пишет производитель, например есть на мерине - только не аварийка моргает, а стопы начинают моргать. И если не ошибаюсь то это же присутствует на многих европейских машинах. Только есть одно но - НЕ РАБОТАЕТ ЭТА ФУНКЦИЯ! Я когда покупал новую Бэху и как то прочитав об этой функции специально пробовал - задолбал всю машину, а она не моргает. Мерин тоже не хочет моргать. И не видел ни разу чтобы идущий впереди авто при резком торможении моргал стопами. .
- White ShadoW
- Pit7
Вот первое инженерное предложение)))badvik пишет: сделай кнопку аварийки ооочень легко нажимаемой, тогда по инерции сама будет включаться ))))
Когда музыку буду погромче включать, все вокруг будут знать)))
