Вопрос Влезут ли диски 20е с 275 резиной?
- Stel
- Спасибо получено: 43
Это новый размер
Диаметр: 20 дюймов
Ширина обода: 8.5 дюймов
Вылет (ET): 10
Шины 275\65\20
Старый размер
Диски
Диаметр 17 дюймов
ширина 7 дюймов
вылет ЕТ 25.4
Шины 285\70\17
На старом (который ща стоит) размере, спереди так что только 1 палец пролезает между шиной и наконечником.
Вот и думаю получится отыграть вылетом и меньшей шириной резины, или только проставками?
- АнатолиЧ
- Спасибо получено: 1204
Это троллинг такой ??
Слишком толсто…
- Максимус
- Спасибо получено: 58
- ibaew
- Спасибо получено: 33
При такой замене шина отодвинется от наконечника примерно на 20мм (15,4 мм разница в вылете + 5 мм разница в ширине шины) от того, как стоит сейчас. А вот наружный диаметр увеличится больше, чем на дюйм и станет 34 с копейками. Где-то тут была информация, что больше 33" без лифта может цеплять.Stel пишет: На старом (который ща стоит) размере, спереди так что только 1 палец пролезает между шиной и наконечником.
- АнатолиЧ
он ставит 33и колеса...ibaew пишет:
- ibaew
- Stel
двойка тебе, ширину диска не посчитал!!! Стоит 7, а на новых 8.5 дюйма.ibaew пишет:
В моей комплектации лифт в штате 2 дюйма...
- Stel
Тут дело в размерах диска. Хочется оставить как есть ща, но 7 дюймов диски которые нравятся не могу найти, самые узкие это 8.5 только нашёл. Ширина диска увеличивается на 3,81см, значит делим на 2 = 1.9см(на каждую сторону диска) . Вылет вычитаем 19-15(старый вылет +25, новый +10 выиграли 15мм)=+4. Получается что диск к наконечник приедет ближе на 4мм. Старые шины 285, новы 275. Так вот весь х да копейки... Может быть просак)) а за счёт резины расстояние от шины до наконечника 285-275=10/2=5мм 4-5=-1 вроде как на 1мм отодвинится шина от наконечника и на 19мм - 5мм=14мм выпрет наружу. Но это теоретические просчёты, а как оно в реалии может быть иначе, т. К. Тут ловим миллиметры)))Максимус пишет: Это вроде штатный размер. У меня сейчас стоят 275/65/20.
На ебэй находил буфало ( или бафало.. Не помню как правильно) 7 дюймовые как хочу... Но оригиналки слишком кучеряво стоят, не готов столько отдавать за диски.
- АнатолиЧ
короч, думаю, что войдёт, узенько будет, но войдёт.
35-е же входят...
- Stel
С какими параметрами дисков? Тут вопрос в дисках больше, а не в резине.АнатолиЧ пишет: Аа..пардон...высота 65. а не 60....
35-е же входят...
- АнатолиЧ
Так что твои 275 на +10 точно тереть не будут
- Stel
а диагоналку делал? там сзади ахтунг полный при +40 будет. можно конечно молотком рундук (арку, подкрылок, не знаю как еще назвать эту часть ))) ) отстучать во внутрьАнатолиЧ пишет: Короче смотри.. Я мерил 285 тапки на 17 диски с вылетом +40. Они не терли.
Вроде как покурив другие сайты, с 8,5 и с вылетом +10 встанут. но нашел опять забытое старое, 9ки и вылет +25.
пишут что с завода идут 9-ки 20е и 22-е с вылетом ET19.1
275/60R20
285/45R22
может это жопоприводные и там спереди как-то место больше и сзади тоже??? )))
- АнатолиЧ
на родных дисках с лифтом 2 и 315й резине гоняет куча народу.Stel пишет:
275/60R20
285/45R22
У меня сейчас вылет 0, правда, но 325 даже войдёт.
- Максимус
Я ставил с диском 9J и вылетом 0 305/55/20 (проблем вообще не было), сейчас 275/65/20 это штатная резина. А в самом начале стояли диски +20 и шины 275/65/20
Ставь и не парься.
- ibaew
ширина диска никак не будет влиять на расстояние от рулевой тяги до шины. только если диск шире резины и цеплять будет им (это не Ваш случай).Stel пишет: двойка тебе, ширину диска не посчитал!!! Стоит 7, а на новых 8.5 дюйма.
Для гуманитариев. в картинках.
расстояние между посадочной плоскостью диска и внутренним краем шины определяется половиной ширины шины плюс вылет.
значит, нигде ничего цеплять не будет. наружной плоскостью колесо выступит всего на 10мм от того, что сейчас.Stel пишет: В моей комплектации лифт в штате 2 дюйма...
