Вопрос Переобулся и пропал один датчик
- Спасибо получено: 9
9 года 6 мес. назад #321857
от Александр
Александр создал тему: Переобулся и пропал один датчик
День добрый. Кто подскажет? После переобувания не показывает один датчик. Три работают, а один моргает и показывает 48. Что могло произойти?
- сан-саныч
- Спасибо получено: 82
9 года 6 мес. назад #321859
от сан-саныч
сан-саныч ответил в теме Re: Переобулся и пропал один датчик
могли повредить при бортовке.
9 года 6 мес. назад #321861
от Александр
Александр ответил в теме Re: Переобулся и пропал один датчик
Значит нужен новый датчик? Или можно поправить? А где можно купить датчики?
- Jeep-usa
- Спасибо получено: 518
9 года 6 мес. назад - 9 года 6 мес. назад #321863
от Jeep-usa
Если у Вас новый год , то у Нас есть 2500 оригинал
Jeep-usa ответил в теме Re: Переобулся и пропал один датчик
Александр пишет: Значит нужен новый датчик? Или можно поправить? А где можно купить датчики?
9 года 6 мес. назад #321867
от Александр
РЭМ 1500, 2011г. Лонг хорн
9 года 6 мес. назад #321868
от Александр
2500 - это цена?
- Zhelezjakka
- Спасибо получено: 795
9 года 6 мес. назад #321905
от Zhelezjakka
Куда НЕ ехать? )
Zhelezjakka ответил в теме Re: Переобулся и пропал один датчик
Александр пишет: День добрый. Кто подскажет? После переобувания не показывает один датчик. Три работают, а один моргает и показывает 48. Что могло произойти?
Куда НЕ ехать? )
9 года 6 мес. назад #323385
от Александр
Нужно предупредить и присмотреть за процессом. А я лоханул. Даже не подумал, что могут сломать.
- Major
- Спасибо получено: 154
9 года 6 мес. назад #323551
от Major
Major ответил в теме Re: Переобулся и пропал один датчик
у меня все 4 новые поставлены не показывают. просто стоят прочерки. не пойму что за фигня
- denis9
- Спасибо получено: 70
9 года 6 мес. назад #323562
от denis9
denis9 ответил в теме Re: Переобулся и пропал один датчик
а у меня сегодня утром спустило колесо, попал на саморез, колесо починили, а знак низкого давления в шинах все равно горит. проверил все колеса на давление, оно в норме как понять какой датчик глючит? что могло с ним произойти при проколе?
- Дмитрий 500
- Спасибо получено: 310
9 года 6 мес. назад #323565
от Дмитрий 500
проколов не было,но был глюк с датчиком(при нормальном давлении показывал что оно низкое). накачал все колёса до 2,5 атм. только после этого прошло, потом спустил до нужного давления. пока всё ок. больше не проявляется.
Дмитрий 500 ответил в теме Re: Переобулся и пропал один датчик
denis9 пишет: а у меня сегодня утром спустило колесо, попал на саморез, колесо починили, а знак низкого давления в шинах все равно горит. проверил все колеса на давление, оно в норме как понять какой датчик глючит? что могло с ним произойти при проколе?
- denis9
9 года 6 мес. назад #323568
от denis9
у меня и так всегда около 2,5 давление и все равно горит значок низкое давление, весь день горел. может датчик ёк?
- Глебыч
- Спасибо получено: 239
9 года 6 мес. назад - 9 года 6 мес. назад #323574
от Глебыч
Глебыч ответил в теме Re: Переобулся и пропал один датчик
Традиционные нюансы после бортовки колёс:
1. Перепутать диски местами. Причём это может попутать сам комп. Определяется просто - выставляешь на всех колёсах разное давление и смотришь где какое показало (если лень пересобирать - лечится у дилера на компе за 20 минут - шьют новое положение).
2. Глюк какого либо датчика (я обычно какое-то время катаюсь, не парясь, проверив давление вручную манометром и выровняв всё по таблице. Было пару раз после шинки - пропадало само на вторые-третьи сутки).
Для справки - 2,5 давление - это вы видимо про 1500 и то сомневаюсь что там настолько меньше, поскольку на 2500 перед 4,2/зад 3,2
- Sined
- Спасибо получено: 358
9 года 6 мес. назад #323584
от Sined
Sined ответил в теме Re: Переобулся и пропал один датчик
Пробовал переставлять колеса........машина всегда сама правильно определяла где какой датчик. На 1500 значек спущенного колеса появлялся при давлении меньше 1.9, а при накачивании до 2.4 - пропадал.
- Глебыч
9 года 6 мес. назад #323587
от Глебыч
у меня после удаления ошибки (как раз и-за путаницы левое-правое) к дилера в "Форис"-е вообще сняли планку 4.2/3.2 для heavy load, теперь могу качать сколько хочу. Загорается только при существенной разнице давлений.
Sined пишет: Пробовал переставлять колеса........машина всегда сама правильно определяла где какой датчик. На 1500 значек спущенного колеса появлялся при давлении меньше 1.9, а при накачивании до 2.4 - пропадал.
