Важно Господа!Окажите HELP!
- Странник
- Спасибо получено: 109
15 года 11 мес. назад - 15 года 11 мес. назад #7226
от Странник
Странник создал тему: Господа!Окажите HELP!
Суть проблемы-накрылась вискомуфта вентилятора охлаждения.Новая уже заказана и,наверное,в пути.Может в Москве есть у кого новая или реально живая б.у.Готов купить,арендовать(с возвратом),просто попользоваться(вискарь,коньяк-на выбор с меня).Новая прибудет через пару недель,а на следующей неделе обещают +30,нервничаю:(1500,2004 год,5,7HEMI
- skymax
- Спасибо получено: 182
15 года 11 мес. назад #7227
от skymax
skymax ответил в теме RE: Господа!Окажите HELP!
Может и глупость скажу, но есть умельцы, которые вискомуфты починяют. Принцып её работы в загустении жижы, находящейся внутри, а поломка в потере оной, соответсрвенно. Жижа эта-банальный силикон и для вискомуфт подходит силикон для обслуживания копировальной техники. Грамм около 100, в зависимости от размера вискомуфты, заливаются в отверстия, которые могут в ней уже быть (для чего надо отвернуть два или более болта) или просверлить отверстие, в котором нарезается резьба и закручивается болтом после манипуляций с заливкой. Всё это имеет смысл если корпус у тебя не развалился.
Как-то так...
Как-то так...
- Странник
15 года 11 мес. назад - 15 года 11 мес. назад #7228
от Странник
Странник ответил в теме RE: Господа!Окажите HELP!
Мне уже советовали залить туда эпоксидки(естественно без отвердителя)
.Не разборная она,блин!А сверлить дырки и экспериментировать,не имея подменной(не все опыты бывают удачны
)не очень хочется.Поставить машину на 2-3 недели в отстой-не прикольно...
![:cheer: :cheer:](/media/kunena/emoticons/cheerful.png)
![:laugh: :laugh:](/media/kunena/emoticons/laughing.png)
- skymax
15 года 11 мес. назад #7230
от skymax
Ну так и речь о том, что коли не разборная, сверлится одна дырка, резьба нарезается, силикон заливается, болт закручивается. Всё! Поехал!
Да и сам посуди: она УЖЕ сломалась...
- Странник
15 года 11 мес. назад #7231
от Странник
На сей момент она хоть как-то подконтрольна.Если двигаться хоть как-то,все чудненько.А вот если мертвая пробка(наша городская норма),тогда задница!Температура ползет,гадина!Приходится,как в молодые годы,врубать печку.Так,что если ее вязкость упадет еще хоть чуть-чуть(неудачный эксперимент),машину придется ставить на прикол.Как говорится:из двух зол...
- опричный
- Спасибо получено: 42
15 года 11 мес. назад #7232
от опричный
опричный ответил в теме RE: Господа!Окажите HELP!
а откуда уверенность что вискомуфта? мог быть термостат зависает?
- skymax
15 года 11 мес. назад #7233
от skymax
Ну, хозяин-барин... А манипуляция, именно с этим силиконом, проверенная. Не дай Бог, не дотянешь до приезда запчастюхи, вспомни.
Удачи!
Удачи!
- Странник
15 года 11 мес. назад - 15 года 11 мес. назад #7234
от Странник
Термостат менял по весне(благо они есть в наличии).По другому они глючат.Еже ли на месте перегрев,а на ходу движок "замерзает" или в любом режиме движения перегрев или недогрев-это термостат.У меня при движении все нормально.Да и снял я сегодя эту хреновину(вискомуфту),погрел феном.Термопара работает,шток движется,изменение жесткости прокручивания вала-ноль
![:( :(](/media/kunena/emoticons/sad.png)
- skymax
15 года 11 мес. назад #7235
от skymax
инспектор писал(а):
Это легко определить визуально: если темп. по прибору 190 и выше, а вентилятор крутится как на холодном движке или чуть-чуть активней, то дело именно в вискомуфте.
- Car-a-puzz
- Спасибо получено: 190
15 года 11 мес. назад #7258
от Car-a-puzz
Car-a-puzz ответил в теме RE: Господа!Окажите HELP!
да заклинь ты её, вот проблема то, правильно тебе советуют. расходец правда увеличится и реветь будет, как ан-2 на взлёте, но это всё ерунда по сравнению с последствиями перегрева.
- Skillz
15 года 11 мес. назад #7264
от Skillz
Skillz ответил в теме RE: Господа!Окажите HELP!
а я б возпользовался случаем и перешел на электро
....ну типа 5 лошадок не лишние
![:woohoo: :woohoo:](/media/kunena/emoticons/w00t.png)
- Странник
15 года 11 мес. назад - 15 года 11 мес. назад #7282
от Странник
И электро тоже будет!Но только в помощь штатному охлаждению(тоже уже в пути).Когда все срастется обязательно отчитаюсь.Главное дело пережить обещанную жару,ничего не угробить,не иметь необходимости воспользоваться услугами метро....А главное не заработать косоглазие(сейчас один глаз смотрит на дорогу,другой на датчик температуры)
- Car-a-puzz
15 года 11 мес. назад #7291
от Car-a-puzz
да-а, зрение надо беречь
- Skillz
15 года 11 мес. назад #7297
от Skillz
Странник писал(а):
а что за фирма? характесристики?
я так понимаю что раз в паре со штатным, то стоять будет снаружи на вдув?
а часто бывает что штатного (исправного) не хватает?
- Странник
15 года 11 мес. назад #7298
от Странник
Фирму не помню,но когда все придет обязательно доложу коллективу.Стоять 16дюймовый вентилятор будет внутри между радиатором и штатным вентилятором(места там достаточно).Управление режимом его работы(электронное управление по характеристикам температуры вход-выход радиатора)из салона по желанию водителя.Как учит опыт запас лишним не бывает.Вдруг судьба занесет куда-нибудь в Сахару
