Вопрос Ошибка: открытый бензобак
- Stel
- Спасибо получено: 43
У меня ситуация такая. Машина простояла несколько дней, все дни была жара. Выскочила эта ошибка, скинул на несколько минут аккумулятор и оно пропала. Поездил, потом опят поставил и опять выскочила. Взял у соседа пробку, думал может пробка сломалась))) изменений 0. Потом начал смотреть трубки, все трубки на месте, явного повреждения не увидел. Скинул опять аккумулятор и завел уже просто без пробки, а ошибку не показывает))) Думал ну ладно глюк какой-то. Сегодня завел с утра машину, все нормально. Потом она простояла около 8 часов на солнце и бац, опять ошибка... что за шняга?
- MAXACAMATMAH
- Спасибо получено: 119
Заказывал у клубного партнера Алексея, рамсклад
Номер 04861959ac
- Егор
- Спасибо получено: 212
- Stel
- Stel
мне каталог показал вот такой номер 52855827AA ! А понял, это одно и тоже при разных номерах.MAXACAMATMAH пишет: Подох клапан вентиляции паров бензобака. Стоит снизу, рядом с баком, пластиковая коробочка белого с черным цвета. Чуть больше спичечного коробка. Стоит 1800р. Меняется за пару минут, если знаешь, где стоит и за 10 с поиском места.
Номер 04861959ac
Alternate/OEM Part Number(s): 4861959AA, 4861959AB, 4861959AC, 52855827AA, 52855827AB
Но правильнее вбивать в поиск 4861959AC без 0. с 0 он дороже ))) а РокАвто вообще его не видит, если спереди 0 стоит.
Но если покупали недавно, то цена 1800руб очень хорошая.
- Егор
- Stel
запаска на месте)) Я все смотрел около горловины и в сторону двигателя дальше шел щупать трубки... На рокавто получается с учетом доставки 1440руб. мопаровский 2500р примерно.Егор пишет: Производитель поменял артикул и изменил форму детали, я выкладывал фотографию старого и нового клапана (на старом фишка отвалилась). Находится слева от заднего фланца кардана, если смотреть на раздатку. Увидеть сложновато если стоит запаска, вслепую вполне можно нащупать. Для замены специально в металлической защите бака сделан вырез.
- Егор
Посмотрите это видео, на 1:13 бак лежит на земле и Вам нужна белая коробочка.
- Сергор
- Спасибо получено: 19
- Спасибо получено: 800
- Егор
Может и пропадёт ошибка если трубочку одели. Там снизу есть пластиковый язычок, не помню нажать его надо или поднять.Сергор пишет: Подскажи пжста как этот клапан снять, я его качал пытался крутить, но силу не стал прилогать? Не смог его снять, но на нем трубочки не было, установил может и не будет ошибки, но все таки, хотелось заменить.
- Stel
- Сергор
Егор пишет:
Нажать/поднять а дальше что дернуть покрутить?
Смотри на новый клапан со стороны входа в бак, на нём увидишь лапку-фиксатор. Далее на клапане который стоит на баке нащупываешь эту лапку, притягиваешь её к телу клапана и поворачиваешь весь клапан на четверть оборота толи в право толи в лево и спокойно вынимаешь. Далее как в инструкциях - собираешь всё в обратной последовательностиСергор пишет:
Егор пишет:
- Stel
