Вопрос Глохнет когда заводишь
- ewgen8
- Спасибо получено: 62
5 года 9 мес. назад #425890
от ewgen8
ewgen8 создал тему: Глохнет когда заводишь
Поворачиваешь ключ зажигания машина заводится и сразу глохнет. И так пару раз. Потом машина заводится и не глохнет. На горячую заводится нормально. Пора чистить форсунки? Или что-то ещё ?
- АнатолиЧ
- Спасибо получено: 1204
5 года 9 мес. назад #425895
от АнатолиЧ
АнатолиЧ ответил в теме Глохнет когда заводишь
думаю, что пора к диагностам. По нету вряд ли вылечим...
Видосик бы самого процесса глянуть, может, есть за что зацепиться..
- Andrey
- Спасибо получено: 407
5 года 9 мес. назад #425898
от Andrey
Andrey ответил в теме Глохнет когда заводишь
Скорее всего, плохо держит обратный клапан в насосе
- АнатолиЧ
5 года 9 мес. назад #425901
от АнатолиЧ
Я тоже подумал про насос..но за 1 раз он должен был накачать...
Как вариант: попробовать так:
1) Вставить ключ
2) Выключить зажигание (не заводить)
3) Вытащить ключ.
Раза три так повторить..
Если после этого заведется нормально, то копать в сторону насоса...
1) Вставить ключ
3) Вытащить ключ.
- николай
- Спасибо получено: 23
5 года 9 мес. назад - 5 года 9 мес. назад #425905
от николай
николай ответил в теме Глохнет когда заводишь
всем привет! у меня так было, но плюсом иногда заводился крутя стартером по 3-5сек......проверял много но оказалось что пробка в баке не родная стояла ( с ключем - вроде жиговская) …...поставил оригинальную и все ок!
- Andrey
5 года 9 мес. назад #425909
от Andrey
машина без обратки (с регулятором в баке) если сольет, не заведется, пока весь воздух из магистрали через форсунки не выплюнет. так что хоть увключайся. так что только выкручивать поверочний порт, включать насос и пробовать развоздушить.
АнатолиЧ пишет: Я тоже подумал про насос..но за 1 раз он должен был накачать...
1) Вставить ключ
3) Вытащить ключ.
- АнатолиЧ
5 года 9 мес. назад #425911
от АнатолиЧ
Система замкнута, сливать не должна. Только если форсы текут.
- ewgen8
5 года 9 мес. назад #425912
от ewgen8
ewgen8 ответил в теме Глохнет когда заводишь
Проверю с ключом отпишусь
- Спасибо получено: 800
5 года 9 мес. назад #425915
от Александр
Александр ответил в теме Глохнет когда заводишь
Форсы либо исправны либо нет, либо «ссут» либо не держат давление - по любому после третьей заводки они не станут рабочими если до этого два раза были не исправны. Проблема не в них, как вариант какой то датчик даёт не тот сигнал.
- ewgen8
5 года 9 мес. назад #425916
от ewgen8
Попробовал с ключом. Завелся с первого раза. Но плавали обороты. Такое ощущение как будто забит фильтр. Но ведь у нас нет фильтра
- АнатолиЧ
5 года 9 мес. назад - 5 года 9 мес. назад #425921
от АнатолиЧ
Сам фильтр тонкой очистки это корпус. в который вставляется насос
ЗЫ: Недавно на газеле парни встряли..Вскрыли бак, сеточка была просто куском го..на. В итоге под замену вся сборка (с фильтром). Заправлялись только на Роснефти.
В баке есть. И часто как раз таки из-за его забитости могут быть косяки. Сеточка могла засраться до такое степени, что не качает...Поэтому, однозначно лезть в бак..ewgen8 пишет: Попробовал с ключом. Завелся с первого раза. Но плавали обороты. Такое ощущение как будто забит фильтр. Но ведь у нас нет фильтра
- Alexey83
- Спасибо получено: 25
5 года 9 мес. назад #426019
от Alexey83
Alexey83 ответил в теме Глохнет когда заводишь
Всем привет!
Похожая проблема, только отличия в том, что глохнет когда прям горячий, постоит подостынет и все ок, из замен менял ВСЕ бензонасос, стартер, свечи, - куда копать, что смотреть.
Первый раз заглох на перевале, температура за бортом +35, постоял с открытым капотом, собрал лайки местного населения, остыл поехал, на следущий день, тоже самое, только на ровном участке?!?
Может подскажите куда копать?!?!? Кто нибудь сталкивался???
- Егор
- Спасибо получено: 212
5 года 9 мес. назад #426020
от Егор
Егор ответил в теме Глохнет когда заводишь
Бензонасос меняли в сборе? Какого года машинка?
- Alexey83
5 года 9 мес. назад #426029
от Alexey83
Да, бензонасос менял, в марте 2018 года в сборн, оригинал. Машина 11 года.
- Егор
5 года 9 мес. назад #426031
от Егор
Когда на перевале заглох - он просто сразу остановился(двигатель) или дергался? Если сразу - значит искра пропала одномоментно, если дергался - стравливалось давление из топливной рампы и нужно смотреть электросеть бензонасоса. Ну или прочитать ошибки (если акб после этого не скидывали) попробовать.
