Вопрос Перезаряд генератора ????
- grini
Подскажите пожалуйста
Может кто сталкивался, дает перезаряд генератор 17вольт. Куда смотреть?
- АнатолиЧ
- Спасибо получено: 1204
- Спасибо получено: 800
- grini
- Jeep-usa
- Спасибо получено: 518
- Владимир
- Спасибо получено: 159
- Andrey
- Спасибо получено: 407
Комп банально меряет бортовое напряжение и исходя из его значения и и подключенных потребителей типа кондея, щеток, фар выдает сигнал возбуждения, регулируя генератор скважностью импульсов
- АнатолиЧ
Хм.. Гена выдает напругу по ЧМ от мозгов ?Andrey пишет: ну, скажем так, - его там вообще нет.
Прикольно…
- grini
- Andrey
- Andrey
нет. Там шмАнатолиЧ пишет:
Прикольно…
- Jeep-usa
Можно все красиво написать))Но по сути,все управление находится в мозгах.А назвать это,можно как угодно
- Дмитрий
- Спасибо получено: 20
grini пишет: РЕМ 1500 5.7 2013год
www.drive2.ru/o/b/505594480187933004/
генератор может выйти из строя - RECALL T 36
- grini
- beetle
- Спасибо получено: 71
Voltage is regulated by cycling the battery positive path to control the strength of the rotor magnetic field. The EVR circuitry monitors system line voltage (B+) and battery temperature (refer to Battery Temperature Sensor for more information). It then determines a target charging voltage. If sensed battery voltage is 0.5 volts or lower than the target voltage, the PCM grounds the field winding until sensed battery voltage is 0.5 volts above target voltage. A circuit in the PCM cycles the battery positive (high side) of the generator field up to 400 times per second (400Hz), but has the capability to ground the field control wire 100% of the time (full field) to achieve the target voltage. If the charging rate cannot be monitored (limp-in), a duty cycle of 25% is used by the PCM in order to have some generator output (Refer to 08 - Electrical/8F - Engine Systems/Charging - Operation) for additional information.
Как то так
