Важно Замена свечей зажигания на 5.7 hemi
15 года 5 мес. назад #11726 от Andrey47rus
Коллеги!!! Подскажите как меняютса свечи? Есть ли какие нибудь секреты? Или сложности...
Визуально...мешает вакумник тормозов..
15 года 5 мес. назад #11730 от Дядя Юра
Дядя Юра ответил в теме RE: Замена свечей зажигания на 5.7 hemi
меня тоже интересует данный вопрос
15 года 5 мес. назад #11731 от Andrey47rus
А Меня он очень интересует!! Т.к свечи уже куплены...и их надо менять..
Ещё фильтр купил в коробку с прокладкой...
думаю с заменой масла в коробке ..проблем возникнуть не должно...
15 года 5 мес. назад #11735 от Acidscorp
Когда менял на 4,7 то очень пригодилась WD-ка. Катушки из колодцев доставать ой как тяжело. Ну само собой свечной ключ на 16 и ключ на 10.
15 года 5 мес. назад #11736 от Andrey47rus
Я не за инструмент переживаю...я за отсутствие доступа...там места совсем нет(((
как бы не пришлось ...снимать вакумник
15 года 5 мес. назад #11737 от Jeep-usa
Проблем с заменой свечей нет вакумник снимать не надо
для замены масла в АКПП надо два фильтра один стандартный второй круглый как на двигателе только меньше
15 года 5 мес. назад #11747 от Andrey47rus
расскажи подробнее плиз,про второй фильтр
15 года 5 мес. назад #11751 от nike
при замене свечек ничего снимать ненадо,по времени часа 2,все зависит от свечных ключей
15 года 5 мес. назад #11795 от Car-a-puzz
всё зависит от рук:laugh:
15 года 5 мес. назад #11814 от Jeep-usa
Ничего необычного во втором фильтре нет находится где и первый при снятии поддона увидишь
15 года 5 мес. назад #11817 от Alexander
Сложность с тремя свечами возле вакумника.Для замены этих свечей пришлось докупить две шарнирные головки и набраться терпения. Замена заняла около 2х часов (делал это впервые).Если вижу , что могу сделать сам, то предпочитаю купить инструмент и делать, естественно , если это выгодно экономически. Если очень нужно могу поделиться инструментом.
15 года 5 мес. назад #11828 от опричный
опричный ответил в теме RE: Замена свечей зажигания на 5.7 hemi
На офицальном сервисе на ул. Косаткина ента операция заняла 4 часа!:(
и после замены на скорости 90 км. в час загоралась лампочка "ошибка двигателя"
оказалось просто не доодели свечной провод до упора (6/7 цилиндр)!:cheer:
так, что повнимательней!
15 года 5 мес. назад #11833 от Andrey47rus
Спасибо..за советы:cheer:
А кто нибудь может подсказать номер? этого.. второго фильтра
15 года 5 мес. назад #11839 от nike
ро Касаткинa забудьте,один раз приехал говорю сделайте сход-развал,они говорят что под рэм нет подъемника или программы,я говорю вы дилеры а в ответ тишина,и также было когда на передних шруцах решил крестовины поменять,в итоге менял сам.
15 года 5 мес. назад #11842 от Макс
How-to: Change Plugs on the HEMI
www.dodgetalk.com/forums/showthread.php?t=93658
много фоток
